A4 B5 работа абс
Тема в разделе "A4", создана пользователем drakon83s, 30 апр 2014.
  1. drakon83s
    drakon83s Новичок
    29 мар 2014
    21
    а4/в5 1.8
    парни кто знает почему абс начинает срабатывать на сухом асфальте.дачики все 4 новые.диагностика показывает что все в норме.:help:
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    резина такая, больше пыли на дороге
    почему на летней при старте пробукс идет на большинстве
    физика работает в обоих направлениях)
  3. drakon83s
    drakon83s Новичок
    29 мар 2014
    21
    а4/в5 1.8
    и на зимней и на летней
  4. Velas
    Velas Участник форума
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    #4 Velas, 1 май 2014
    может быть несколько причин
    1- не до упора вставлен какой либо или несколько датчиков, соответственно сигнал будет искаженный и срабатывать будет ложно.
    2- задающие кольца на шрусах в норме и сидят по месту? тот же эффект ложного срабатывания.
    3- металлическая стружка или инородное тело попало между датчиком и кольцом.
    Внимательно осматривай кольца и датчики. Было и такое, что ступица гуляла и соответственно кольцо смещалось.
  5. drakon83s
    drakon83s Новичок
    29 мар 2014
    21
    а4/в5 1.8
    спасибо завтра попробую и отпишусь.
  6. Velas
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    у товарища после замены внешнего шруса была жалоба, что при торможении постоянно срабатывает абс, как выяснилось мастер который менял этот шрус просто не поставил задающее кольцо, объснил это тем, что посчитал его лишней деталью. Хорошо он его не успел выкинуть, после 10 минутного поиска кольцо было найдено и возвращено на прежнее место.
  7. drakon83s
    drakon83s Новичок
    29 мар 2014
    21
    а4/в5 1.8
    хорошее сто.у меня все на месте,сам смотрел.
  8. Velas
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    если все на месте, остается убедиться, что электроника блока видит правильные данные, возьми прокатись с диагностом и пусть он посмотрит данные с датчиков, какую скорость показывает каждый из датчиков, со всех 4-х двигаясь прямо должна быть одинаковая скорость, если есть разность в 2-3 км и выше то все же есть гдето неполадки, если ровно то значит все норме.
