Рабочая температура двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tim, 9 июл 2003.
  1. Tim
    Tim Завсегдатай
    1 янв 2003
    980
    немецкий ВАЗ2104 150лс, японск УАЗ 257лс
    Насколько мне известно, темпратура работющего двигателя должна быть 90гр..
    У меня же, когда еду по трассе - меньше 75гр., исключительно в пробке стрелка подбирается к 88гр. и включ. вентилятор.
    Это конечно круто, что движок не перегревается, но мне говорили, что недогрев движка нежелателен.
    Вопрос:
    1 стоит ли заморачиваться
    2 что делать во время холодов.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    #2 Sewerok, 9 июл 2003
    Надо проверить датчик температуры на указатель температуры, может быть в нем дело? А еще вопрос - а датчик указателя уровня топлива не барахлит или показывает неадекватно реальному уровню? Если так, то тогда накрылся стабилизатор напряжения на приборной панели (сзади). А поскольку вентилятор в пробке включается, то значит температура движка нормальная для его включения (т.е. явно выше 80 градусов). Значит чудит прибор температуры.
  3. Tim
    Tim Завсегдатай
    1 янв 2003
    980
    Стрелка уровня топлива адекватна, но имеется погрешность - залил бак под завязку а стрелка до 70 не доходит (в пропорции на глаз где-то до 67).
    Кстати при какой температуре включается вентилятор?
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    #4 Sewerok, 9 июл 2003
    при рабочей температуре 90 градусов вентилятор включается в диапазоне 98-105 градусов (это примерно, т.к. величины всякие бывают). У меня рабочая 90, а вентилятор срабатывает на 100. Но лучше проверить стабилизатор и для прикола померить температуру тосола, хотя бы примерно будет известно
  5. Tim
    Tim Завсегдатай
    1 янв 2003
    980
    Спасибо.
    Буду смотреть.
    А зимой то как?
    Как решать проблему сверхохлаждения двигателя?
    Кто-нибудь картонками пользуется?
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    так я почему и пишу "проверить реальную температуру двигателя". Может недогрева и нет, а только стрелка не то показывает. А так зимой народ использует картонки, сшитые чехлы на решетку радиатора - кто во что горазд
  7. Tim
    Tim Завсегдатай
    1 янв 2003
    980
    А чем мерить температуру двигателя?
    Где в антифриз "поргужать"?
    И сгодится ли для этого здоровый дедушкин градусник тридцатисантиметровой длины?
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    мерять желательно как можно ближе к месту, где стоят штатные датчики, мерять можно любым градусником, на прогретом двигателе и во время срабатывания вентилятора. Пусть это приблизительно, но хоть какое-то представление о температуре будет. А погружать его не обязательно. Можно просто прислонить на время к патрубку отвода тосола на радиатор.
  9. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Представляю себе чела с термометром "дедовским" крутящимся вокруг авто. Э-э-э-хххх ! А сколько мы САМИ всяких вещей делаем с нашими тачиллами. Щас не удержусь - тему открою новою :)
  10. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    99% врет датчик температуры на панель
  11. LSV
    LSV Guest
    Объем бака только у А90 - 70л , а у А80-68Л
    Так что все ОК
  12. Юлясик
    Юлясик Новичок
    29 янв 2014
    3
    100/2,3 91г.
    Температура 110 градусов
    Всем привет!
    Подскажите какая температура рабочая должна быть у Ауди 100 2,3 движок?
    Недавно температура при движении по городу и трассе начала подниматься до 110 градусов, что это может быть? и как это лечить?
  13. Властелин К0лец
    28 янв 2014
    14
    А6/C4 1.9 tdi 96г.
    ЕСЛИ РАДИАТОР ХОЛОДНЫЙ!!!!! ЗНАЧИТ ТЕРМОСТАТ КЛИНИТ НА БОЛЬШЕМ КРУГЕ!!! ЛЕЧИТЬСЯ ЗАМЕНО ТЕРМОСТАТА!!!:ded:
  14. Властелин К0лец
    28 янв 2014
    14
    А6/C4 1.9 tdi 96г.
    СКОРЕЕ ВСЕГО ТЕРМОСТАТ НА МАЛОМ КРУГЕ ЗАКЛИНИЛО!!! ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ АДЕКВАТНО РАБОТАЕТ!!! ПРОВЕРИТЬ ТЕРМОСТАТ МОНА ПОТРОГАВ ПРИ НАГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ РАДИАТОР ЕСЛИ ХОЛОДНЫЙ МЕНЯЙ ТЕРМОСТАТ И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!!!:beer:
  15. Властелин К0лец
    28 янв 2014
    14
    А6/C4 1.9 tdi 96г.
    ОЙ НЕ ТО СКАЗАЛ!!!:umnik: ИМЕЛ В ВИДУ ЧТО ЕСЛИ РАДИАТОР ТЕПЛЫЙ СТАНОВИТЬСЯ ВМЕСТЕ С ПРОГРЕВОМ ДВИГАТЕЛЯ имею в виду что нормальное открытие большого круга термостата происходит в 87 градусов А ОН ТЕПЛЫ ПРИМЕРНО ПРИ 50 УЖЕ ЗНАЧИТЬ ОН!!!!:ded::spy:
