Р0302 ошибка 1.8,АМВ
Тема в разделе "A4", создана пользователем basike, 29 июл 2013.
  1. basike
    basike Новичок
    7 июн 2012
    76
    А4/В6 1,8т 04г
    доброго времени суток форумчане уже неделю мучаюсь с проблемой по ошибке Р0302,машина постоит ночь утром завожу троит секунд 15-20 потом все нормально на улице +16 сырость,из трубы идет пар или дым,и капает кондицат,на вкус кондицат с горчинкой не сладкий,))менял свечи местами не помогло менял катушки тоже самое,вчера форсунку поменял и не кокого результата,где капать не знаю!?катализатор вчера выбел в чем еще может быть причина не знаю помогите кто знает где смотреть болячку и как исправить ее
  2. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #2 wilder, 29 июл 2013
    гугль даеть по этой ошибке пропуски воспламенения во втором цилиндре. но это следствие, а вот причину надо искать в другом месте. пар из выхлопа в сырость (в разумных пределах) по идее нормально - нагревающийся выхлоп сначала конденсируется, потом сушить начинает.
  3. basike
    basike Новичок
    7 июн 2012
    76
    А4/В6 1,8т 04г
    на счет пара я согласен а вот в гугле нет не чего нового,кроме как кактушки,свечи
  4. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    таже самая беда
    только на А2 1.4
    задолбала 0302 ошибка...где копать? свечи новые, провода почти новые.
    была еще 0178 ошибка, посл время не вылазит.
    есть некоторые траблы с первой лямбдой, но думаю она именно тут не при чем
  5. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    было тоже самое, оказалось трещина в ГБЦ. по началу было только когда постоит ночь и после завода троила, потом стало, что постоит несколько часов и начинает троить, ну а затем минут 20-30 постоит и уже начинало троить, оказалась трещина в головке
