quattro стук где то сзади,при отпускание сцепления
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sasha009, 18 окт 2012.
  1. Sasha009
    Sasha009 Bad e-mail
    7 мар 2010
    134
    2.8 quattro
    Привет,есть такая проблема при отпускание сцепления есть стук на любой скорости и при трогание, стук идет в рае не заднего моста , стук глуховатый "бум". Если сцепление отпускать плавно стука нету.
    Подскажите в чем проблема ?:confused:
  2. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    #2 Morf, 18 окт 2012
    небольшой щелчок должен быть.
    но не стук.
    покрути кардан рукой...послушай.
    а так
    редуктор-подвесной-салентблоки.
    а так есть ещё *** планка,на какой глушак крепится в районе коробки,при старте тапки в пол получаешь удар в зад,многие карданы меняют а оказывается эта планка отвалилась.
  3. Sasha009
    Sasha009 Bad e-mail
    7 мар 2010
    134
    2.8 quattro
    Если при резком разгоне переключатся с 1 на 2 то довольно громко стучит
  4. Sasha009
    Sasha009 Bad e-mail
    7 мар 2010
    134
    2.8 quattro
    Кардан на скорости не прокрутить на нейтралке немного гуляет и стучит. Еще заметил. включаешь 5 скорость на месте и подводишь сцепление звук как будто о метал стук как об канализационный люк.
  5. Никсон
    Никсон Участник форума
    25 май 2010
    217
    Audi А6Q 2.0 ACE
    У меня так стучит ШРУС на кардане у заднего редуктора. Собираюсь менять. Проверяется с ямы покручиванием кардана.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Вариантов куча
  7. Sasha009
    Sasha009 Bad e-mail
    7 мар 2010
    134
    2.8 quattro
    Это я уже понял :D
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    велком ту подмашина и руками всё дёрг-дёрг :D
  9. /loXmaTblй
    /loXmaTblй Завсегдатай
    15 апр 2009
    650
    a8d3 BVJ 2007
    такая же хня. какой должен быть люфт, если крутить кардан, возле редуктора?
  10. John Craven
    John Craven Новичок
    19 фев 2012
    75
    80 Quattro V6 2.6E
    у меня такая же фигня....
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    у всех такая же.. :D
    oko-63 нравится это.
  12. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    #12 Митяй, 22 май 2013
    У меня такая же фигня на автомате, педаль "газа" отпускаешь, катишься накатом, потом даёшь газу и звук как битой по пустотелой трубе -буммм. ШРУС на кардане поменял правда только передний, надо попробовать задний пометь. Лишь бы не в заднем редукторе такая хрень завелась, тьфу, тьфу, тьфу. Кстати делал диагностику (в апексе), диагносты ни чего не нашли, правда я не акцентировал на это внимание.
  13. Denis_064
    Denis_064 Новичок
    20 май 2013
    40
    100/44 2.3,quattro
    Блин, а у меня нет такого звука вообще, мож что отвалилось уже где-то? =)))) А если серьезно нет никаких звуков даже если тапку в пол резину в дым с места, есть соооооооовсем почти не чувствующийся глухой ударчик в районе заднего моста и всё.
  14. Сергей Комин
    Сергей Комин Новичок
    1 окт 2007
    67
    A80JN+A6/2.8AAH/QM
    А где шрусы искать? Экзист предлагает лишь в сборе кардан за 60 штук. Можете написать коды деталей?
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    сёрч бай форум, Люк (с)
  16. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    ШРУСов отдельно НЕ бывает! Я ставил от Москвича :)
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А гришь не бывает.. :)
  18. Сергей Комин
    1 окт 2007
    67
    A80JN+A6/2.8AAH/QM
    лучше бы дал ссыль :)
  19. Dimich08
    Dimich08 Новичок
    4 дек 2009
    50
    A6/c4 ack + 90/b3Q
    У меня тоже самое, поменял оба шруса на кардане, ушел звон при переключении, который был по центру авта, но удар сзади остался, полез дальше смотреть и выяснил, что пришел писец задним шрусам, люфт на обоих ОГОГО
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    т.е. предлагаешь мне поискать? ))
    да всплывало сто раз уже, найти думаю не сложно..
