Недавно начала скрипеть задняя подвеска. Как телега старая. Машина, когда постоит сутки, потом заводишь не скрипит ничего, едешь нормально, но стоит проехать задним ходом метров 10-20 и скрип опять появляется, и не пропадает при движении вперед тоже. Сайлент-блоки - первая мысль. Но что еще может быть? Кто подскажет? Может опоры подрамника? Как узнать точно?
Вот сейчас меняю пару рычагов с обеих сторон сзади + меняю развальные тяги, на ексисте всё обошлось в 30 тыров, была та же история скрипело... Покатаюсь недели три и отпишусь как...
Давай, жду. А я наверное солидолом пока намажу и так поездию, хотя зад при перестроении и в колее немного водит.
Втулки стабилизатора бывают скрипят, верхние рычаги- отслаивается с/б от обоймы со временем стирается и сркипит.
Замена рычагов, с/б отдельно пока не видел. Оригинал дорого, обычно все мили покупают. Нормально ходят, как оригинал даже на мой взгляд получше.
Ничего с машиной не делал, просто стояла в гараже 2 недели. Уже два дня катаюсь - нигде ничего не скрипит. Может на погоду старушка реагирует? Похолодало, и все прошло. Или это значит совсем уже хана подвеске ??
