Q7 4.2 FSI 2006 писк/свист из под капота
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем i1knower, 10 сен 2017.
  1. i1knower
    i1knower Новичок
    10 сен 2017
    3
    Беларусь
    AUDI Q7 4.2 FSI
    Добрый день, коллеги.
    Купил q7 4.2 FSI 2006 года и столкнулся с таким вопросом. Все хорошо и прекрасно в экземпляре, но когда автомобиль разогревается до 90 (+/-) градусов начинается писк/свист из под капота. Подъехад на сервис - послушали стетоскопом - основной звук "из под головы там где фазовращатели/фазорегуляторы".
    Посоветовали на длинные расстояния не ездить и сильно не притапливать.
    Уважаемые формучане, не могли бы вы помочь и просветить меня что это может быть такое? Что и как правильно делать?
    Заранее благодарен всем!
    Всех благ.
  2. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Скорее всего клапан вентиляции свистит. Крышку маслозаливную откройте когда это происходит, если свист уйдёт, то точно оно.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    А у меня будет необычный вопрос .. НА ЭТОМ моторе , у ВАС ,при прогретом состоянии ,во время ПУСКА с включенным компрессором кондиционера (режим Авто) не наблюдается звонкого стука (детонационный звук при перегреве ) ?
  4. i1knower
    i1knower Новичок
    10 сен 2017
    3
    Беларусь
    AUDI Q7 4.2 FSI
    Вообще нет. Специально пару дней пробовал.
  5. i1knower
    i1knower Новичок
    10 сен 2017
    3
    Беларусь
    AUDI Q7 4.2 FSI
    Спасибо! Попробовал, но крышку масла моторного при этом писке/свисте вообще открыть не смог! Как только заглушил двигатель - открылась. Похоже на симптом?
  6. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Так вот это то, о чем я и написал выше. Меняйте клапан вентиляции, он такой круглый стоит за водительской головкой чуть выше, пластиковый.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Боюсь на этом моторе клапан вентиляции интегрирован в модуль .
  8. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Меняется отдельно, рублей 6 по моему стоит
