Q7 2007 кнопка CHECK
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Argon, 26 окт 2012.
  1. Argon
    Argon Новичок
    1 фев 2012
    71
    Q7 4.2 gasoline
    #1 Argon, 26 окт 2012
    Всем ДД.
    Q7 2007 кнопка CHECK, при нажатии на нее стоя на Р, сыпяться картинки на подобии этой:
    а потом такие
    [​IMG]]
    подскажите плиз, что сие значит?
    Система просто самодиагностируеться или жалуеться на колодки и далее?
    Ни какие иные лампочки или надписи не горят :shock:
  2. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    963
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    Это диагностика всех неисправностей,которые могут отображаться на дисплее.
    Эту кнопку можно не жать, если какаято неисправность действительно появится,то на дисплее будет гореть ее знак постоянно.
    Вот тогда и надо будет эту неисправность устранять.
  3. Argon
    Argon Новичок
    1 фев 2012
    71
    Q7 4.2 gasoline
    Гуд! Спасибо! :thumbup:
