Q5 - не работает регулировка сидения
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Alex Casey, 6 фев 2013.
  1. Alex Casey
    Alex Casey Новичок
    5 авг 2011
    1
    Q5
    В один прекрасный момент перестала работать регулировка водительского сидения вообще. Поменял настройки после жены и пипец... теперь привод не отзывается ни на какие кнопки. Вот и блин и немецкое качество. 2 года и 26000 пробега. Офигеть. Кто-то сталкивался с похожей проблемой? Привод или ошибка электроники?
  2. red-subaru
    red-subaru Участник форума
    15 сен 2010
    176
    Q7 4M
    Уже у 2 машин такую проблему вылечили.
    В обоих случаях сгнивала пайка в плюсовом тройнике под водительским сидением.
    Откручиваем 4 болта сидения, откидываем его назад и в свободном доступе инспектируем все красные провода, подходящие в коробочку с контактной группой сидения.
    Если тут не чего не найдено, стоит продолжить поиски под порогом в направлении рычага открытия капота.
    Для спокойствия перед началом работ желательно снять клемму с АКБ.
    Всем столкнувшимся удачи в реанимации сидения!)
    http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=2506
  3. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    А у дилера был бы однозначный вердикт: сиденье в сборе под замену! :)
  4. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Я когда был на гарантии, тоже удивился аналогичным решениям ОД (вместо ремонта - замена). Тогда это меня совсем не расстраивало. :D
    Как пример - после 2-х неудачных попыток подтяжки хомута для устранения небольших протечек ОЖ, было принято решение о замене помпы целиком вместе с патрубками.
  5. andros80
    andros80 Новичок
    7 янв 2012
    11
    Q5 2.0 TFSI
    Так чем закончилось??? У меня такая же хрень! Гарантия закончилась и через месяц перестало работать водительское сидение. Весь интернет перерыл. Писал на другом форуме не чего никто не знает. Нашел правда такую же поломку на пассате, лечение; замена предохранителя в районе бардачка. Вообще чудеса с левой стороной машины, то задняя дверь с ключа не открывается с первого раза нужно жать раз пять шесть, то лампа поворота сгорела, сроду никогда не горят, то ошибка TPMS неисправность системы появляется исчезает. Может правда провода где то прогнили, на другом форуме тоже говориле об этом.
  6. jirr
    jirr Новичок
    23 авг 2012
    8
    AQ5
    Приветствую Вас, о техники моей души! Тут, умная голова, советует снять клемму с АКБ на Q5 при самостоятельном ремонте сиденья...
    ОФИГЕННО умный совет! Хотите что бы все мозги сбились и проблем стало на два порядка больше, обязательно так сделайте!!!
    Q5- это своеобразный аналог компьютера. Если комп отключить от сети и вытащить из материнской платы маленькую батарейку-таблетку, поддерживающую БИОС, то ему ХАНА! все программы собьются и комп будет работать НЕ ПРАВИЛЬНО. Тоже и с Q. Настройку и устранения проблем,без подключения к дилерской программе, вашей авто не произвести. Попадете на бабло. А так, отключайте на здоровье!!!
  7. red-subaru
    15 сен 2010
    176
    Q7 4M
    Фантазии, пожалуйста, оставляйте при себе!
    kasrmp нравится это.
  8. jirr
    jirr Новичок
    23 авг 2012
    8
    AQ5
    значит у Вас нет Q5!)))
  9. jirr
    jirr Новичок
    23 авг 2012
    8
    AQ5
  10. Николя1
    Николя1 Новичок
    28 мар 2013
    15
    А6/4F 3.2AUK 08г.
    Езжайте к ОД, сделайте базовую рег-ку
