Сильно потеет верхний кожух цепи пластиковый. И вот часто в сети встречаю информацию что крышку многие меняют! Вот и вопрос! Необходимо заменить лишь резиновую прокладку под ней? или под замену вся крышка с болтами и тп? ) уж сильно цена разная на прокладку отдельно или весь комплект с крышкой
Верхняя крышка (в отличии от нижней ,металлической ) очень редко меняется .Обычно это трещины и человеческий фактор при перетяжке , в большинстве случаев вполне достаточно поменять прокладки .
Вчера от ВАГ сервиса одного получил ответ, что лучше менять и крышку но они к примеру ее просто шлифуют на камне, мотивируя тем что от времени и температуры пластик "ведет" и замена только прокладки не помогает на долго
За все время ,с не герметичностью верхней крышки из за ее деформации я сталкивался пару раз по сравнению с нижней крышкой в десятки раз больше , ставить ее на шлифовку ? А как собираетесь контактную поверхность по шероховатости обновить ? пластик не металл , ровно выправить не удасться))
