Здравствуйте! сегодня внезапно затроила машина. После перезапуска троить перестала. На приборке ошибки не было. Остальные полдня отказал без пробелам. Уже дома подключился и считал ошибки Авто Q5 2014 2.0tfsi CNCD gen3 пробег 80000км Подклюился и проитал ошибки в памяти 15074 - Cylinder Disabling P130A 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 81377 km Date: 2019.02.05 Time: 17:35:58 Engine speed: 728.50 /min Normed load value: 8.6 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 88 °C Intake air temperature: 39 °C Ambient air pressure: 920 mbar Voltage terminal 30: 13.847 V Unlearning counter according OBD: 39 Engine: operating status: IS N_TOOTH: 696 /min T_AST_SAE: 31 s TOIL: 93 °C STATE_LS_SAE[1]: OL_ERR FUP_H_SAE: 19200.0 kPa FUP_EFP_MES: 5134.25 hPa 15125 - Cylinder 1 P0301 00 [096] - Misfire Detected Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 81377 km Date: 2019.02.05 Time: 17:35:58 Engine speed: 789.50 /min Normed load value: 9.4 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 88 °C Intake air temperature: 39 °C Ambient air pressure: 920 mbar Voltage terminal 30: 13.632 V Unlearning counter according OBD: 39 Engine: operating status: IS N_TOOTH: 776 /min T_AST_SAE: 31 s TOIL: 93 °C STATE_LS_SAE[1]: CL FUP_H_SAE: 19200.0 kPa FUP_EFP_MES: 4983.01 hPa В какую сторону стоит начинать переживать? Тестировал в разных режимах езды. Больше пропусков и ошибок не было
начинают с замены местами катушек. с цилиндра с пропуском на любой здоровый. если пропуски повторятся в этом цилиндре то махни свечи местами,если ошибка перейдет в другой цилиндр то меняй катушку/свечку. если не уйдет то тут проблема может быть серьезнее.
тупанул и местами поменял и катушки и свечи 1-2 цил ) хотя надо было бы только катуху сегодня опять вылезло троение с отключением цилиндра. В итоге ошибка переехала на 2-й горшок ) только по глупости теперь надо понять в чем проблема в катушках или почти новых оригинальных свечах
да в итоге методом исключения вылезла катушка ) странно почему не постоянно а раз в неделю максимум проявлялось и то не на долго... махнул катушку - наблюдаю
