Q5 2012 не работает привод багажника
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Алексей152, 28 ноя 2020.
  1. Алексей152
    Алексей152 Новичок
    14 дек 2012
    2
    100/45 2,3 AAR
    Здравствуйте, помогите советом, перестал работать привод багажника,
    нажимаешь на кнопку открытия багажника (на самой крыжке) он открывается на несколько сантиметров и все если еще раз нажать он еще на несколько откроется и так до самого верха, на кнопку закрытия вообще не реагирует, но если ее держать что бы запомнить положение то аварийкой моргает, и сигнал к мотору от нее приходит, но не закрывает(
    Все адаптации сбрасывал одисом, не помогло, ошибок нет, единственное что не нравилось то что положение при закрытом багажнике видел 11% снял мотор сделал 0% но результата нет( вся проводка прозвонена все питания приходят моторы сами живые.
