Q3 TDI - легкие толчки при плавном педалировании и после поворотов
Тема в разделе "Q3", создана пользователем Scrabregd, 9 июн 2023.
  1. Scrabregd
    Scrabregd Участник форума
    22 мар 2014
    202
    A3_1.8Т_5dr_2014 Q3_2.0_TDI_Quattro_2013
    #1 Scrabregd, 9 июн 2023
    Имеется Q3 TDI 2013 года, двигатель CFGC. Пробег 113 т.км. Слегка чипован
    В январе стал чуток шебуршать маховик при старте (не греметь, а именно как металл трется о металл при прокручивании), весной начались наблюдаться легкие толчки при движении на средней скорости при плавном педалировании.
    Ситуация с толчками постепенно прогрессировала, машина стала толкаться особенно когда была выбрана существенно более высокая передача, нежели требовалась по условиям движения (начало подъема в горку, ускорение после проезда лежачих полицейских - особенно если в горку, и что самое интересное часто после крутого поворота на малой скорости с последующим разгоном).
    При езде по трассе на высоких скоростях 90-160 проблем не было. После замены маховика на новый проблема ушла, скажем так, процентов на 95. Подергивания бывают, но слабее чем раньше и гораздо реже. Пару раз было после крутого поворота (один раз в горку, другой пологий), несколько раз при слабом педалировании в районе 5-6 передачи на малых оборотах - как в горку там и на ровной дороге.
    Ошибок на компьютере нет. Сервисмены ломают голову. Какие мысли есть?
