Q3 не работает Haldex (ошибка 00448)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Padоnak, 19 мар 2019.
  1. Padоnak
    Padоnak Участник форума
    6 май 2010
    101
    BMW e90 325iA
    Q3,2013 г., пробег 22 т.км. - резко отказал полный привод. Халдекс 4 поколения.
    Ошибка 00448 по Халдэксу, не стирается - тут же появляется сразу.
    В группе 003 сначала показал 0 давление и 0 ток. Я несколько раз запустил тест Халдэкса, звука нет, но появились значения.
    Теперь в группе 003 при перегазовках на P давление поднимается до 28, ток чуть больше 2А (я так понимаю это норма). Но на холостых давление 0 даже в драйве.
    При движении давление поднимается, но то сильнее, то падает, то вообще пропадает и опять всё по нулям, пока не сделаешь тест. При этом ошибка пропадает, но AWD так и не работает.
    Умер насос Халдэкс или можно попробовать почистить? Номер блока 0BS 907 554 D. На него есть обновления? Для такого же от Тигуана с началом на 0AY есть TPI на обновление, а по моему нет - они разные?
    Год назад и 8 т.км. дилер менял масло в Халдэксе, но без замены фильтра (по крайней мере по документам) Учитывая малый пробег (родной) и замену масла - не верится в кончину насоса.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.949
    Скорее всего умер насос .
    Проверить просто -подать 12в напрямую на его разъем и понять работает он или нет .
  3. Padоnak
    6 май 2010
    101
    BMW e90 325iA
    Мне за пару дней до этого залили прошивку DSG (Etuners) могла она как-то повлиять на Халдекс? Есть смысл откатить назад на заводское ПО?
