пыльник рейки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mgt, 18 сен 2008.
  1. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    бочка Б4 АБТ + 16ые тапки + шильд
    сегодня как обычно полез проверять уровни тех. жидкостей наличие подтёков и тп, и увидел голый шток рулевой рейки, порван пыльник...настроение упало до 0 закрыл капот..
    поменять сдесь и сейчас нет возможности, машина нужна каждый день, можно ли ездить так? чем грозит? может есть способ временно что нибдуь предпринять..подскажите плиз!:hot:
  2. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    #2 DmitryZ, 18 сен 2008
    Ответ: пыльник рейки
    Наверное, за пару дней уже сильно хуже не будет. Только перед установкой нового пыльника хорошо все промой. Вообще вся грязь попадает в рулевую к подшипнику (могу ошибаться в названии), в котором перемещается рулевая рейка.
    Временно одеть любую гофру и закрепить на корпусе рейки - хоть немного меньше будет попадать. Гофру режешь вдоль, приматываешь изолентой на корпусе рейки и обматываешь изолентой вокруг гофры, чтобы закрыть разрез. На тяге не закреплять.
    Это колхоз, но хоть немного уменьшит попадание всякой ерунды вовнутрь рейки.
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #3 energy26, 18 сен 2008
    Там менять то не проблема, скидываешь тяги и меняешь пыльник... Ну конечно и промыть надо, если грязь попала...
    Неудобно немного, но самому можно, менял...
  4. olis
    olis Участник форума
    16 янв 2007
    111
    Audi A6 2.4/BDV 02г. МКПП
    Даже на 2-литровых движках там не все так просто, но поменять самому реально, с правой стороны, не сливая жижу. Правда, уйдет на это пол-дня, если знаешь, что делать. Да, там еще пара наверняка закисших штуцеров справа есть, их придется открутить, чтобы пыльник одеть, их лучше заменить, они не дорого стоят.
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Пыльник находится слева, если смотреть на морду... И никаких штуцеров там откручивать и тем более жижу сливать не надо. Может ты о другом пыльнике? Картинку то глянь...
  6. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    В форуме есть несколько подробных описаний как это делали люди.
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ну хотя бы полителеном замотай... Но лучше быстрее менять.
    (хотя приятель с полиэтиленом на 41-м Москваче так проездил года два и даже нечего не скрепело... и то это я случайно увидел - сколько он проехал с порванным пыльником до этого неизвестно).
  8. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    всем спасибо за советы, просто к нам в деревню оригинал неделю ехать будет, в магазе предложили феби и хайнс прайс, что из двух зол взять? или замотать пакетом и ждать пока привезут?
    да и жижа какия 6161 или 6162 ? мотор АБТ
  9. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    менял пыльник рейки за один вечер и при том что у меня двигатель V6, там фиг подлезешь к этой рейке
    но ниче все нормик! пыльник брал кажись febi
    P.S. когда будешь ставить новый пыльник сначала одень на него пластмассовое кольцо а потом ставь на рейку!:umnik:
  10. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    mgt
    1. Если нет времени или нечем заменить, то намотай хотя бы пакет.
    2. Из двух лучше ппоробовать Febi.
    3. На А80 идет 06162.
  11. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    Alexcris благодарю!;-)
  12. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    На здоровье ))
  13. Alexander43
    Alexander43 Новичок
    17 фев 2006
    17
    Audi80 B4 2.0(AB
    Ещё вопрос по поводу рулевой рейки.
    На схеме нарисован амортизатор рулевой рейки, а у меня, его нет...<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:11.25pt; height:16.5pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://audi-club.ru/forum/images/smilies/confused.gif"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->:confused:<!--[endif]-->
    Эт только у меня так или у многих?
  14. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    у многих =) это вроде как на б3 без гура амортизатор был
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    На б-4 он стоит на тех, у кого мотор 6 целиндров.У остальных его нет.
  16. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Лёхан
    Совершенно верно ))
  17. Alexander43
    Alexander43 Новичок
    17 фев 2006
    17
    Audi80 B4 2.0(AB
    Немцы жадные, амортизатор пожалели... всем спасибо:beer:
  18. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    Все гатово поменял, с напарником за 1 час 20 минут с перекурами!!! всем спасибо
  19. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    на сервисе загнули 2.5к цуки, я сказа идите в лес и сделал сам ))
  20. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Вот и молодец - хочешь сделать хорошо, сделай сам!
