Всем привет! Подскажите плиз как крепится пыльник переднего амортизатора снизу? Там есть какойто пластиковый цилиндр но он болтается как сопля к нему надо? Или хомутом прифигачить
Почитал тему ту и понял что я все сделал правильно(колпачек был перевернут и я его запихал через верх как надо) но пластиковый цилиндр болтается. Гайка родная. Аморты брал каяба и там кстати эта гайка шла в комплекте(нижняя) и она больше на пыльник похожа( резьбы нету и расточки под ключ нету тупо круглая) . Как зафиксировать пластиковый стаканчик?
