Здрасте! Вчерась присмотрелся к корпусам каталитич. нейтр., чего-то они какие-то синие. Снял левый, пришлось срезать болты на выходном соединении, думал родные стоят с завода еще (присмотрелся 98 года выпуска), а оказалось он пустой внутри Чего за хр...ь, куда все девалось и не окажется ли это смертельным приговором для стоящего далее по тракту глушителя? Может внутрь кусок трубы вварить с отверстиями на стенках и заваренной с одного конца? Помогите кто с зтим сталкивался? Про пламегасители вкурсе, это в крайнем случае.
За катализатором обычно идет резонатор, а потом глушитель. Если катализатор пуст значит его кто-то ранее опусташил ибо он забился или соты опсыпались и он стал дребезжать. Пустой кат. вреден для резонатора (прогореть должен). Лучший вариант купить за 50-80 долларов пламегаситель и поставить вместо ката. Можно как ты говоришь, тока еще вроде бы напихивают в кат стекловату, но тогда трубу с дырками сквозную. ИМХО
Не совсем так. Катализатор это не фильтр. А устройство, служащее для дожигания вредных газовых выбросов двигателя в атмосферу. Если он забился от свинцовых добавок в бензине его просто пробивают насквозь ломом (или покупают переходную трубу в магазине запчастей) и продолжают ездить как не в чем не бывало, при условии что поршневые кольца, маслосьемные манжеты клапанов и т.д. находятся в хорошем состоянии, но при этом, чтобы пройти техосмотр, надо заново отрегулировать СО и СН, благо Российские допуски ГОСТа (относительно СО и СН) отличаются от Европейских в большую сторону.
//Не совсем так. Катализатор это не фильтр. А устройство, служащее для дожигания вредных газовых выбросов двигателя в атмосферу. ...Ткни пальцем в верхних постах где упомянуто о неком фильтре. //пробивают насквозь ломом (или покупают переходную трубу в магазине запчастей) и продолжают ездить как не в чем не бывало ...Дружище, а ты себе делал такую процедуру, скока проездил если делал? Дожиг выхлопа не единственная задача ката, он также гасит температуру (задумайся, а для чего это дурные инженеры если не ставят катализатор то ставят пламегаситель). Может им образования не хватает и они не знают, что можно просто от коллектора трубу к резанатору или на прямую уже к глушаку пришпандолить. ТЕМПЕРАТУРА!!! Вот главное слово, а дожиг для СО это так для буржуев.
Да мужики, температура добивает резонатор , толко что с эстакады, постучал, потрес-брякает. А я то думаю, что за "стридрэйсерские" подпердывания на 3500 оборотов и далее. На прогретом еще ничего, а вот утром на холодную... Предидущая машина МВ дизель 3 л. приглушил бдительность, для меня и тазы раньше бесшумными казались
менял катализатор на пламягас, через 2 года резонатор Ёк. Позвонил сейчас на мой двигло 3700 с работой вэлкер. Сколько он продержится?
Да наверняка с катализатором накрылся-бы не через два, а через три года, его-то ты не менял на новый, правельно?
Для Pino. А как ты думаешь почему каталожный номер резонатора для машин с катализатором и баз него один и тот же? А почему он у одних есть, а у других машинах отсутствует?
Припарил ты меня дружище! Какие статьи мне нужно прочитать, а самое главное что я должен понять? Чё воду мутишь, говори конкретно что хочешь доказать? Если хошь сам почитай, я как нистранно уже вкурсе как эта вся бойда работает
А у меня кат тоже был пустой. Только его никто не выбивал, а он осыпался и все остатки - в резонаторе и глушаке.
Ну как я понимаю объем этого керамического хлама не хилый и если-бы он весь попал в резонатор и глушак, то как же они работают ошметки эти не сгорают по идее? Да и наврят-ли они полностью разрушаться, коли их ломом выкалупывают. Был прицендент полного забивания катализатора с потерей мощи, но чтоб на кусочки и дальше по тракту пролетало-это врят-ли.
Такая-же история, звенит и т.д., да вот только это перегородки резонатора или глушителя. Сам не верил, снял попробывал высыпать, не пролазит, если фонариком посветить, то видны куски чего-то, что явно не проходит по размерам не через отверстия входа (выхода), не через трубу соединяющую кат. и остальной тракт. Так что готовся к замене резонатора и глушака, я ужо смирился, буду заказывать existu.
