пусковая форсунка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем valyadol, 21 окт 2012.
  1. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    подскажите люди добрые где ее найти на двигателе arj желательно фото, все каталоги перерыл не могу найти.
  2. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    А эта форсунка что должна запускать?
  3. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    двигатель
  4. Товарищ эцелоп
    29 янв 2007
    467
    О как!
    Сдаётся мне,не найдёшь ты такую...
  5. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    проблема при заводке лазил по форуму вычитал что типо или пусковая форсунка или дтож
  6. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    а еще есть очень много причин по котрым не заводится.нужно сделать диагностику а потом делать выводы.на твоем двигателе нет пусковой форсунки.
  7. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    диагностика показывает все гуд кроме бедной смеси
  8. Товарищ эцелоп
    29 янв 2007
    467
    Если совсем честно - я не встречал на бензине "пусковую форсунку".
    Причина для плохого запуска может быть не только в дтож.
    Если нет ваг-кома,исходи из метода научного тыка - последовательной заменой всего,что может влиять на плохой пуск.
    На форуме инфы в достатке.
