Доброго дня! Как активировать штатный ДУ при запущенном двигателе? Поставил ЖСМ автозапуск, а двери как олень ключем закрываю. Всдсом пользовался, но не нашёл лонгкодинг.... Не пинайте, с планшета поиск плохо работает..
Да тут не в старлайне дело) поставил сам, только ЖСМ автозапуск, без белков и прочего, всё работает в слейве от ДУ штатной. Собственно в этом и вопрос, чтоб штатный брелок работал при запущенном двигателе.
не понял, без чипа в автомобиле запускается? Заходишь в центральную электронику контроллер 09. Длинное кодирование. Ищешь бит ДУ при активной клемме "15". Обычно во втором байте бит№2. У тебя может быть по другому
Да вот в том то и дело - нет длинного кодирования в 9 блоке. Всдс 12.12 на джетте 5 включал именно так , да. Тут чет какаято хрень.
Это глюк софта. Попробуй переустановить на более старую версию. на 12.10 например. Перед этим скопируй файлы 12.12 и замени ими файлы 12.10. после установки. Должно помочь
