Здравствуйте. Когда завожу авто обороты держит 800 ровно, но стоит проехаться (когда минут 10, когда 30 мин.) Обороты подскакивают до 1000 и начинают прыгать от 1000 до 1100, как будто я подгазовываю. Случается это когда останавливаюсь на светофоре. При этом если газануть обороты встают на 1000, но если так поехать и бросить педаль газа (особенно на низкой передачи) машину начинает дергать... Помогает на какое-то время перезапуск мотора. Подскажите с чем это связанно? Мех впрыск
Добавлю лямбду Еще есть составляющие, но наверняка можно будет сказать после того, как будут обнародованы циферьки с током ЭГРД/напряжения на ПНД/поведения показаний лямбды
Если шипение внутри то еще ничего не значит. Сними шланг с вакуумника, который с движка и заглуши. Заведи и смотри обороты, далее понято.
Это в другой теме я выкладывал... Я не проигнорировал, просто нет сейчас времени заниматься этой проблемой..
