прыгают обороты!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем goryanskiy, 24 янв 2006.
  1. goryanskiy
    goryanskiy Bad e-mail
    24 янв 2006
    63
    Audi 100/45 2.3 1992
    всем привет! стал счастливым обладателем Audi100 (45) 2.3
    всё замечательно, но как прогреваеться прыгают обороты где-то 1100-1400! глушу-завожу, всё в норме, стоит дать газу опять такая же беда! правда иногда ничего не происходит!! подскажите пожалуйста что делать!!
    <!-- / message -->
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: прыгают обороты!!
    Попробуй РХХ сначала промыть.
  3. Nari-Nari
    Nari-Nari Участник форума
    18 дек 2004
    132
    AUDI 100/45 2.8 92г.
    Меняй впрыск
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Да уж. дельный совет, а главное - проще некуда, и дешевый к тому же...:unhappy:
  5. goryanskiy
    24 янв 2006
    63
    я совсем бум-бум!! а что такое PXX? поймите правельно и подскажите пожалуйста!!
  6. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Промой впрыск, а точнее смотри датчик ХХ, на штоке может Г всякое быть, хот штока затрудняется- обороты прыгают. Начни с него, с самого простого.
  7. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    РХХ- регулятор холостого хода.
  8. goryanskiy
    24 янв 2006
    63
    спасибо!!! пойду пробовать
  9. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    После промывки или чистки, вроде как адаптацию делать надо. Сам не чистил(работает нормально), а кто делал, говорят что сбится могут холостые, если не сделать эту процедуру.
  10. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    У него впрыск другой.КЕ 3...
  11. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Придется вам наверно стать счасливым обладателем потенцометра(измеритель воздуха).
  12. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Мда, виноват исправлюсь... Странно есть не только MPi :shock: :laugh:
    Удачи!
  13. goryanskiy
    24 янв 2006
    63
    ещё одна проблема!!!!! дёргается при разгоне! помогите!! а сколько стоит потенцометр???
  14. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Это не обязательно потенциометр виноват, он обычно протирается в районе холостого хода. Я бы в первую очередь смотрел высоковольтную часть.
    А про потенциометр тут есть: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=37087
  15. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Если еще и дерганье,то без диагностики не обойтись-начиная с бензонасоса и т.д.
    Посмотри П. с.
  16. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    залезь в ФАК для начала и почитай там про КЕ-3
  17. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Потенциометр-расходомера воздуха......Классная вещь! (когда работает) :up:
  18. персик
    персик Новичок
    27 янв 2006
    8
    AUDI 80B4 2.0 94г
    А ремень ГРМ не давно не менял?:rolleyes:
  19. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    а потециометр можно сначала промыть спиртом - дорожку... А потом если не помогло, сдвинуть грабли на 1 мм всторону. На кой новый покупать???
  20. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Доктор, а это проверенный способ? Точно помогает?Просто я на свой грешу, может пригодится...
