Прыгают обороты на холостых
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ауди 80 абк 2е, 18 июн 2022.
  1. Ауди 80 абк 2е
    Ауди 80 абк 2е Новичок
    18 июн 2022
    2
    #1 Ауди 80 абк 2е, 18 июн 2022
    Здравствуйте, такая проблема, купил ауди 80 абк 2е
    Когда завожу прыгают обороты на холостых и иногда начинает не ровно работать двигатель ( то ли троит, то ли с воздухом что то, жму педаль газа и машина будто захлебывается), после прогрева мин 5 выравнивает обороты... Но обороты плавают и держат 500 600, иногда 1200, всегда по разному.. Машина живёт своей жизнью.
    Делал диагностику, ошибки по картерных газам, рхх, дмрв, от лямбды нет сигнала... Решил мультиметром проверить лямбду, выдаёт напряжение 0,7 0,8 вольт, купил новый рхх китайский, точ в точ что и стоит сейчас, он поднимает обороты на 3000, завожу второй раз держит в диапазоне 1200-1500 с каждым новым запуска двигателя по разному.. Снял клапан картерных газов, там только пружина и колпачек.. Он продувается во все стороны и весь в масле внутри... В отличие от фото по запросу в интернете там должна быть мембрана...
    Поменял 2 датчика температуры, почистил дроссельную заслонку и рхх, в итоге ничего не изменилось и езжу без рхх, вытащил фишку и все заводится и все работает но это летом... Обороты на холодную 400 апосле прогрева 1200
    Что можно сделать, уже не знаю куда лезть..? Столько всего прочитал на форумах
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Поначалу пропаяй/смени реле 30.
    Далее - по результату.
  3. Ауди 80 абк 2е
    18 июн 2022
    2
    Спасибо, проверю, отпишусь
  4. mihalyth
    mihalyth Новичок
    15 фев 2014
    38
    б4 2.0 ABK
    если кхх рабочий 100%, запускай в систему дым (дымогенератором, можно самому сделать или съездить туда где он есть) и смотри откуда он выходит. Если есть подсосы устраняй. А дальше, а дальше вези специалистам, которых у нас почти нет. Тут дохера всего насоветуют, систему переберешь бестолку. Спец снимет осцилограммы и точно укажет причину. Но только настоящий, а додики тоже начнут, а синий датчик, а потенциометр, а дмрв, а лямбда, а рэле (до жопы это рэле, в 90% оно целое), а юпитер не встал с меркурием в один ряд )))
    я отключил, выставил шестигранником нужные обороты на прогретой и езжу, нехорошо, но дригают, если все подключить, обороты, уже все новое поставил, толку ноль. А мастера у нас толкового нету по диджифантам
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Михалыч, не смеши. :lol:
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты не Петрович-Шпак-..., случаем? :lol:
    knyazevpit нравится это.
  7. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Купить шнурок и самому делать диагностику- религия не позволяет?
    Если начать ванговать, то я предположил бы начать с лямбды, сбросу ошибок и повторной диагностики. Если лямбда живая, а сигнала нет- ищи плохой контакт или обрыв.
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    так и не понял : ты жалуешься или хвастаешься ?)
  9. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Шпак, хотя бы знал, что такое ПНД.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, мало ли чего можно намешать, к примеру, по пьяни. :lol:
    А тут Михалыч смешал в кучу КЕ с Дигифантом - сразу и вспомнился мне Шпак-Петрович с его чудо-тубусом. :lol:
  11. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не вспоминай всуе!!!!
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #12 knyazevpit, 3 июл 2022
    Простое отключение лямды...если двигатель ожил, замена лямды. Проходили с товарищем на его недомоторе 2л дигфан.
    Да...диагностика дигифана прикольное занятие, но в большей степени, занятие бесполезное, но соразмерное чтению пин кодов.
  13. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Моя твоя не понимайт. Что ест дигифана? Как так чтение пин кодов? Кому занятие бесполезное?
    Все видел, везде побывал?
  14. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.394
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    система впрыска на 2,0 моторах насколько я помню. .. а пин коды это блинк-коды ошибок 2,3 ке-джетроника..)
  15. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #15 Андрей 75, 4 июл 2022
    в чем её бесполезность ?
  16. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха. (с)
    Ответов нет, но заявление было громким.
