Прыгают обороты на передаче!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stivgad, 30 ноя 2009.
  1. stivgad
    stivgad Участник форума
    5 ноя 2009
    105
    AUDI A6 3.0 quattro
    #1 stivgad, 30 ноя 2009
    Прыгают обороты на передаче!(ВИДЕО)
    Всем привет, машина у меня А6 3.0, АКПП 2003г.в. , проблема такая: когда едешь в спокойном режиме и держишь обороты до 2000 начинают прыгать обороты, после 2000 проблема изчезает и это именно во время движения на любой передаче, на нейтралке двигатеь работает идеально. Когда движёк разгоняешь в динамическом режиме например в режиме S проблемы тоже нет. Думал может коробка, но ошибок нет, да и спецы прокатившись сказали что не похоже на коробку. а вот по движку диагностика показала что лямбду надо менять. В общем вот собственно видео во время движенья, заметте что после 2000 об всё ок. Кто что думает?
    http://video.mail.ru/mail/stivgad-2/72/89.html
  2. stivgad
    5 ноя 2009
    105
    AUDI A6 3.0 quattro
  3. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Ну так поменяй лямбду, а потом посмотриш
  4. stivgad
    5 ноя 2009
    105
    AUDI A6 3.0 quattro
    #4 stivgad, 2 дек 2009
    говорят если на холодную тоже самое значит лябдой не вылечишь, типа лябда только на горячуюю может парить мозг.
  5. stivgad
    5 ноя 2009
    105
    AUDI A6 3.0 quattro
    Люди добрые, неужели никто не поможет?
  6. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    ну если она не в порядке все равно же надо менять. Так ты поменяй и проверь. Замена в любом случае покажет, она это или нет.
  7. stivgad
    5 ноя 2009
    105
    AUDI A6 3.0 quattro
    вчера поменял лямду, а проблема не вылечилась. Кстати когда с утра завожусь и еду на не прогретой машине минуты 2 примерно проблема не наблюдается а после начинают прыгать. Куда дальше копать? Выручайте, надоело так кататья!:shock:
  8. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Может тупо свечи??? хотя устанешь так искать методом тыка.
  9. stivgad
    5 ноя 2009
    105
    AUDI A6 3.0 quattro
    Только что нашёл в такой же теме что у одного чела и вправду свечи были причиной такой же байды. как вариант попробую конечн поменять, но нужны ещё мысли.
  10. St.Rancor
    St.Rancor Новичок
    4 дек 2007
    14
    У меня такая же фигня, интересно было бы узнать в чём может быть дело?
  11. stivgad
    5 ноя 2009
    105
    AUDI A6 3.0 quattro
    #11 stivgad, 24 янв 2010
    Ты у меня видео смотрел? У тебя прям так же? На каких оборотах ровно начинает работать? Давай вместе тогда бороться с этой проблемой.
  12. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Это не обороты. Обороты так прыгать не могут. Дето датчик на тахометр отходит или тупит ИМХО.
  13. stivgad
    5 ноя 2009
    105
    AUDI A6 3.0 quattro
    #13 stivgad, 25 янв 2010
    В том то и дело что не тахометр, а именно обороты, машина как-будто переключается с передчи на передачу туда-сюда, но на самом деле не переключается а просто скачит как буд то тяга пропадает на эту секунду, оборты просто как-будто срываются на 1 секунду и такая хрень на любой передаче даже если перейти в ручной режим пока не пересечёт отметку 2000 об/м будет прыгать.
  14. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    #14 Scatimon, 25 янв 2010
    Тоесть машину физически дергает когда происходят перепады?
    Страшные в общем проблемы какието, жаль что это не тахометр глючит, потому что дело какое-то не ясное, и помоему не простое.
  15. stivgad
    5 ноя 2009
    105
    AUDI A6 3.0 quattro
    Ну типа того, только на скорости это особо не заметно.
  16. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Возможно конечно что это пропуски зажигания. А сервис что говорит? Или не обращались?
  17. stivgad
    5 ноя 2009
    105
    AUDI A6 3.0 quattro
    Диагностика ошибок не показала, ни по коробке не по движку. А на счёт пропусков зажигания комп бы показал.
  18. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    А если забить? Мож летом пройдет?
  19. stivgad
    5 ноя 2009
    105
    AUDI A6 3.0 quattro
    Не пройдёт, это было и осенью , с чего может пройти? А ездить так совсем не комфортно!
  20. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Странно ваще как-то стока датчиков, такие технологии, такая тачка и такие глюки( Обидно(
