Прыгают обороты (короткие рывки)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dud56, 31 мар 2015.
  1. dud56
    dud56 Новичок
    30 мар 2015
    29
    Украина
    a4 b7 avant, 2007, 2.0 tdi
    Помогите разобраться в чем причина не стабильной работы двигателя.
    Ауди 100, 2,3е, 1988г, Бензин (газ есть но отключен).
    Обороты в простое стабильные, ну почти, бывает чуть бегают плавно 9,5 - 10 тыс.
    По городу поездил, через 5 мин начинает колбасить, рывки от 10 до 11 тыс раз в секунду.
    Если отключить и вкл зажигание (то есть машина не успевает заглохнуть) то обороты выравниваются на 8,5 - 9 тыс. и не прыгают.
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ну, во первых, обороты не в тысячах, а в сотнях...это же не Формула 1. Во вторых, обрати внимание на КХХ. Промывка, проверка на сопротивление(для успокоения) должна помочь.
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    двигатель турбореактивный что-ли??? :lol:
    бери порядком ниже!
    950-1000
    1000-1100
    850-900
    так правильно.
    а по теме: плавают ли обороты при нажатии педали тормоза?
    Если да, то смотри вакуумную систему и вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) на наличие утечек, подсосов воздуха.
  4. dud56
    dud56 Новичок
    30 мар 2015
    29
    Украина
    Извините, в машинах я блондинка :)
    Промыл КХХ, залил в него ацетон, взболтнул и слил. Вытек темный слегка. Продул его компрессором, вытер где можно достать не ломая.
    Подключал к аккумулятору через лампочку, что то там дергается, вроде заслонка бегает.
    Тестера к сожалению нет что бы проверить на сопротивление :(
    Да вроде немного есть и при повороте руля вроде бы, но они в таких ситуациях просто падаю чуть и назад стаю нормально.
    А у меня как тут - https://www.youtube.com/watch?v=xsthMIizMuw
    только они выше, над десяткой и до одиннадцати скачут. Помогает отключить и резко включить зажигание (то есть двигатель не глохнет). Все стает нормально.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ПНД, к гадалке не ходи. А обороты завышены, возможно ещё и подсосы в добавок. ТС читайте тему про КЕ, в шапке ВАЖНО.
  6. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А вот это сейчас важно. И попробуй при работающем движке отсоедини разъём с КХХ...будут ли какие изменения?
  7. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    это ПНД, выдёргиваешь фишку с ПНД, и получаешь именно картину с 1000-1100. а КХХ вроде просто до 1100 поднимает.
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если есть подсосы то будет пила.
  9. dud56
    dud56 Новичок
    30 мар 2015
    29
    Украина
    #9 dud56, 2 апр 2015
    Сегодня ездил, немного на бензине (прогрел до 90С до 10мин) потом на газу. На бензине не заметил уже таких кол****ий в оборотах, на газу заметил что машину дергает на ходу, но не всегда, то дергает то нет. Обороты пару коротких поездок нормальные, а на следующей могут стать низкими аж чуть не глохнет.
    По ответам. Ох там и списочек из 15 пунктов - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=442958&postcount=36
    Что за пила еще? :)
    Отсоединить попробую завтра, а тестер погляжу у соседей :) без него я вижу ремонту ласточки труба :)
    завтра попробую дернуть фишку, посмотрим что получится.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Смотреть ВВ часть.
    Это только одна глава :) За день не изучить, да и за год тоже.
    Плавание оборотов в простонародье.
    И не только без него. Если есть желание контролировать и поддерживать старую систему. :hi:
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Вот именно. Убавить до необходимых 800 и проблема обострится, проще искать неисправность будет.
  12. dud56
    dud56 Новичок
    30 мар 2015
    29
    Украина
    По началу дергалась когда ее хорошо прогреть, а сейчас чаще начала. а что значит ВВ часть?
    Спасибо!
  13. knifem
    knifem Новичок
    1 июн 2012
    36
    100/с4 2.6 кватро
    Механический инжектор скорее всего!
  14. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    ВВ - это высоковольтная часть:бабина(катушка зажигания),коммутатор,провода,свечи,датчик холла или датчик оборотов...
  15. dud56
    dud56 Новичок
    30 мар 2015
    29
    Украина
    Открыл капот ночью, крышка трамблера щелкает и пускает молнии между выходами. Буду тестировать то ли дело в проводах то ли в крышке.
  16. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А при чём тут провода? Сам же про крышку пишешь.
  17. dud56
    dud56 Новичок
    30 мар 2015
    29
    Украина
    Как вариант подумал и их проверить, а то крышка вроде бы как поменянная. Контакты все в хорошем состояние в ней. А искрит оно на выходах, около проводов. Хотя и крышка в верху тоже светится, не знаю так может оно и должно быть. А провода какие то не важные и старые, от Жигули какого то. Вот и я своим пониманием подумал раз в проводе может быть большое сопротивление или бесконечное то току куда то нужно деться и он через трамблер шурует :)
    К стати заметил когда на улице холодно, температура около нуля, то мотор работает стабильней. Может изоляционные свойства при холоде лучше. А когда прогреется все то опять то же самое начинается.
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не должно. Коли крышка новая, то какой фирмы?
    Меняй.
    Ну так плотность проводов меняется.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    При бесконечном сопротивлении току не будет вообще.:wink:
    Чего меняется?:shuffle:
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Плотность. Или чего не так?
