прыгают обороты и иногда глохнет на горячую. Двигатель ААD 2.0
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kostet08, 15 мар 2010.
  1. kostet08
    kostet08 Новичок
    6 июн 2009
    1
    прыгают обороты и иногда глохнет на горячую ((((
    Двигатель ААD 2.0. У кого какие мысли по этому поводу?
  2. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    При температуре 90 градусов в основном это случается?
  3. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    Мыслей много. Опиши проблему поподробней, обороты пилят или просто дергаются хаотично?
  4. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    У меня тоже подобная басня только при темпер.90 гр.Она бывает глохнет,а бывает просто скачут обороты от 200-2000т.Как темп.100 гр так всё ОК.Что это непонятно.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ПНД кончается.
  6. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Проверял его Всё ОК.
  7. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    А датчик детонации не может влиять на это?
  8. boiko-ay
    19 авг 2008
    232
    Как ты ПНД проверял?
  9. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Как описано в разде по Мотроникам мерил токи на средней и нижней ножке,а потом поднимал НД и следил за изменением тока
  10. boiko-ay
    19 авг 2008
    232
    Понятно. Обратись к Виктору (WiNNER-S), он тебе тут уже отвечал. Он тебе правильно раскажет как его проверить и что на каких "ногах" должно быть :umnik:
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #11 WiNNER-S, 17 мар 2010
    Нет.
    Для начала посмотри напряжение на ПНД на холостых - должно быть 0,6-0,7в, и при 2000 об. Если будет выше 1,35в, то ПНД в топку.
    Вообщем-то в AAD больше нечему себя так вести.
  12. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    подпишусь
    по поводу ХХ - не помню как решил... вроде ДТОЖ тогда поменял... но потенциометр точно не трогали тогда, то есть дело было не в нем 100%... по поводу "глохнуть на горячую" - перестала после замены форсунок...
  13. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    А ещё бывает вибрация на ХХ.А иногда после того как проедеш от светофора до следующего пропадает.Но потом через 10 сек опять начинает.
  14. boiko-ay
    19 авг 2008
    232
    Тебе написали ка проверить ПНД :umnik:, замеры в студию!
  15. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Это на каких ножках надо проверять?
  16. VitaliyA4
    VitaliyA4 Участник форума
    4 мар 2010
    408
    A80 3A(16v), Golf-II 2000Н, A4 Avant-Q BFB
    Микрик ХХ проверь.
    Точнее померий его сопротивление на горячей. Если больше 1 ом-а - трупик.
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у микрика есть сопротивление?
  18. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    Есть, контакты в нем - нидевачка уже :D
