Прыгают обороты... Что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mirosh77, 17 май 2009.
  1. Mirosh77
    Mirosh77 Bad e-mail
    17 дек 2008
    91
    Audi A4 -> Пешеход
    #1 Mirosh77, 17 май 2009
    Доброго времени суток... :nod:
    Недавно начала мучать меня такая вот напасть...
    Начали прыгать обороты. Например заводишь двигатель, ставишь на D с нажатым тормозом и начинается... Диапазон этих прыганий от 300 до 1500 оборотов... Причём это происходит не при каждом заводе двигателя, а от случая к случаю... Такое ощущение что у машины падают обороты, а она боясь заглохнуть их добавляет... А когда двигатель прогрет такое ощущение на светофорах что сейчас заглохнешь просто... И видимо из-за этих проблем пропал кик-даун...
    Причём сегодня заезжал в сервис, там сделали полную компьютерную диагностику всего... И как оказалось всё в полном порядке... мастера просто развели руками... :cry:Единственное что сделали поменяли датчик температуры (он действительно тупил последнее время)
    Вот мои догадки:
    1 Пора промыть двигатель???
    2 Может это катушки??? (прошу объяснить)
    3 Может это связано с давлением масла???
    4 Свечи? (в апреле поставил новые оригинальные)
    5 можен не хватает аккумулятора? (Стоит ксенон и сабвуфер с магнитолой)
    В общем я в полной растеряности... :confused::shock:И если найдутся люди столкнувшиеся с этой проблемой, буду рад услышать их мнение... :umnik:
  2. artic
    artic Участник форума
    26 мар 2009
    231
    Audi A6/C5 2.4 AGA типтроник 1998г.
    Я не спец., но мне кажется симптомы похожи на дроссельную заслонку и ее адаптацию:confused:
  3. trademaxx
    trademaxx Завсегдатай
    9 янв 2008
    615
    Были ТАЗик, Ксюха, Каризма. Сейчас Audi A4B5 ADP 1.6 МКПП 97г.
    Было такое, мыл дроссельную заслонку.
  4. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    ЮЗАО
    При чём сегодня заезжал в сервис
    Не туда ты заезжал :D:D:D
  5. Mirosh77
    Mirosh77 Bad e-mail
    17 дек 2008
    91
    Audi A4 -> Пешеход
    В каком смысле?:)
  6. Mirosh77
    Mirosh77 Bad e-mail
    17 дек 2008
    91
    Audi A4 -> Пешеход
    Такое ощущение что мало кто с этим сталкивался
  7. Mirosh77
    Mirosh77 Bad e-mail
    17 дек 2008
    91
    Audi A4 -> Пешеход
    Ещё догадка... Может ли это происходить из-за высоковольтных проводов?
  8. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    Датчик расхода воздуха продуть попробуй
  9. artic
    26 мар 2009
    231
    Тогда бы машина на ходу еще дергалась.
  10. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    А где Вы нашли высоковольтники на 1,8т...?
  11. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Mirosh77
    По этой проблеме можно будет разговаривать предметно при выполнении НОРМАЛЬНОЙ диагностики двс.
  12. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Контроллер не может правильно росчитать смесь. Или есть неучтенный воздух (исчи подсосы) или какието датчики дают не правдивую информацию (делай есче раз диагностику) Пересмотри ешо раз все в том числе и свечи може брак попался.
  13. Zhiga
    Zhiga Новичок
    19 май 2009
    69
    Молдавия
    Audi Q7 4L 3.O CNRB
    Столкнулся с такой же проблемой, ХХ недержит, без газа не заводится вообще. Съездил на диагностику, итог 6 ошибок.
    1. Низкое напряжение на клеме ( в процессе проверки это ошибка отпадает )
    2. Недостигнут предел адаптации O2 ( также нашли причину этой ошибки)
    3. Рапределитель зажигания (прогорел провод системы зажигания, завтра заменим )
    4. Датчик температуры двигателя ( под замену также )
    5. Блокировка двигателя ( иммобилайзер виноват, батарейки подсели)
    6. 670 Датчик положения дросселя ( а вот это серьёзная ошибка, завтра будем промывать ДЗ и форсунки ) если непоможет даже незнаю куда дальше копать,кто что знает про эту ошибку?
    Свечи проверяли, рабочие
  14. zloy tip
    zloy tip Новичок
    13 май 2009
    23
    Audi A4 Avant/B5 1.8T Quattro 2000 г.
    Обсалютно такая же проблема, один в один!!! делал диагностику, тож ниче толкового не сказали, но знающие люди посоветовали заменить все трубки, где то сосет воздух!!
  15. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    zloy tip
    Не надо менять ВСЕ трубки. Сделайте опрессовку, коли есть подозрения о подсосе воздуха.
  16. Mirosh77
    Mirosh77 Bad e-mail
    17 дек 2008
    91
    Audi A4 -> Пешеход
    #16 Mirosh77, 26 май 2009
    В общем выяснили откуда ноги растут... Поехал на диагностику опять... говорю прыгают обороты, подключили к компу опять ничего... Думал уже назад ехать как вдруг опять начались эти прыганья, снова к компу и тут выяснилось что накрылся датчик расхода воздуха... Вот сейчас думаю что дальше делать... :cry:Датчик+работа переволили за 10 тыщ...:cry:
    Тут вот писали продуть его можно (Han в частности)... если не трудно расскажите как это делается и вообще как датчик этот выглядит и где находится...:uhoh::uhoh::uhoh:
  17. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    живет он на трубище, которая втыкается в воздушный фильтр. можно снять и аккуратненько пропрыскать баллончиком карбоклинера.
  18. Mirosh77
    Mirosh77 Bad e-mail
    17 дек 2008
    91
    Audi A4 -> Пешеход
    Давай подробнее и русским языком...
  19. Mirosh77
    Mirosh77 Bad e-mail
    17 дек 2008
    91
    Audi A4 -> Пешеход
    #19 Mirosh77, 26 май 2009
    Давай подробнее и русским языком... "баллончиком карбоклинера"-что это???
    Буду очень признателен за ссылки где было бы описано как его меняют...
  20. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    "баллончиком карбоклинера" - это баллончик с очистителем карбюратора(CarboCleaner)
    вот здесь, о датчиках расхода воздуха - http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=44317
    после прочтения, даже я смог сам снять и почистить
