Привет всем кто зашёл. Проблема такова, Стрелка уровня топлива всегда находится в положении "Чуть Больше Половины Бака" независимо от того сколько там топлива, пол бака, меньше и тд, стрелка всегда стоит на своём. Иногда бывает если заправиться литров 20, она может прыгнуть в "полный бак" и после если поехать плавно переходит в "ЧБПБ" Бывает при длительной езде без остановок, или если покрутить машину до отсечки стоя на месте, стрелка начинает прыгать, от ЧБПБ до реального остатка бензина. Датчик топлива я вынимал, он в идеале, заодно почистил контакты, проводку смотрел, все провода целые. Делал тест приборки, вроде всё без ошибок. В чём может быть проблема?
блин, это видимо совпадение было, короче иногда если просто остановлюсь на светофоре начинает нормально показывать, начинаю движение и опять показывает полбака
