прыгает стрелка тахометра
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Maverick8710, 27 авг 2014.
  1. Maverick8710
    Maverick8710 Участник форума
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    Всем привет!
    aar!
    при включении зажигания все норм. кручу стартером - стрелка прыгает, отпускаю стартер, не выключая зажигания - стрелка все равно прыгает...может даже уйти до конца вправо и лежать чуть дергаясь. двигатель иногда запустится но на 5-10 секунд не набрав и 500об.
    раза с 10го машина запускается и все отлично! едет тоже без проблем, но до первой остановки.
    что машина запустится нормально - понимаю по включению зажигания...лампочки зажигания горят чуть ярче. соответственного где-то КЗ.
    коммутатор? датчик холла? блок зажигания? ЭБУ?
    подскажите что смотреть...
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А может и контактная группа!
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ну в момент, когда лампочки загораются не ярко, что мешает тестером померить хотя бы напругу на АКБ, ну и далее по цепи, если на АКБ нормально?
    Ну а далее, я б померил напругу на входе в приборку.
    Тахометр может прыгать из за плохого контакта в цепи импульсов датчика холла, коммутатора.
  4. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Или из-за плохой массы на приборке. Тах вправо до упора обычно прыгает если напруга сильно проседает.
  5. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    приборку снял, без нее все тоже самое
  6. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    должен ли продолжать качать бензонасос после того как машина заглохла сама?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Только кратковременно!
  8. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    пока не спешу с выводами, но похоже Serg37 прав. пошатал на включенном зажигании разъем контактной группы замка зажигания, и лампочки засветились как надо!
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А что думать, новая копейки стОит!
  10. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    и не думал)заказал...завтра привезут, поставлю - отпишу.
  11. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    проблема решилась заменой контактной группы
    за 3 дня накатал 1200 км, полет нормальный!
