Решил поставить в скором будущем проставки на диски или на ступицу, как правильно не знаю. Кто-нить ставил себе, поделитесь мнениями. Что хорошо, а что плохо в их установке.
Ответ: Прставки на диски Поищи поиском, была уже темка, Так же в FAQ по подвеске зайди, там тож расписано. Сам катался и катаюсь уже на второй машине, минусов не замечено. Толщина 15мм. Если ты поставишь толщиной в разумных пределах то ничего страшного.
Ответ: Прставки на диски ставил 20 мм зашуршал подшипник спереди, но при этом диски были очень широкие 9.5
Ответ: Прставки на диски Не советую. Даже небольшие отклонения по вылету (ET) диска ухудшают управляемость и повышают нагрузку на подшипники. Хотя внешний вид выигрывает и, субъективно, улучшается устоичивость в поворотах.
Ответ: Прставки на диски Не надо цитат. Небольшие отклонения плохих результатов не приносят. Если вместо ET42 поставить ET30 страшного ничего не будет. Вот если УЕ20 и меньше, то там будут проявляться отрицательные моменты.
Ответ: Прставки на диски yesli stavit' to nado Hubcentric. Voobshem ya bi ne stavil. ono mozhet dobavit' nestabil'nost. voobshem mozhno, no tak na vsyakiy pozharniy ne nado.
Ответ: Прставки на диски Вот цитата с сайта http://www.nakolesah.ru/information/markwheels.aspx - один в один, что и ты сказал, только слова в другом порядке. "Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску." Но тут всё объективно, не написано уменьшение на сколько даёт такой эффект. Реально - на много - минус 20 мм и более. Ты же написал "Даже небольшие отклонения по вылету (ET) диска ухудшают управляемость" - небольшое отклонение(10мм-максимум 15 мм) отрицательных последствий не несёт. Ещё раз повторюсь - производитель сознательно несколько увеличивает значение вылета от идеала.
Ответ: Прставки на диски Не знаю тут где-то в ветке было что вообще на с2 поставили проставки аж в 50 для раллей!
Ответ: Прставки на диски ставить только качественные с центральным конусом типа mhw. не ставить дрянное кЕтайцкое говно "made in italy" типа simoni racing от точки тюнинга.
Ответ: Прставки на диски nicht pizdiren, стояли ажно на 2х машинах - все ок. Один минус - на 17" ЕТ 35 8j на айбахе - 40+ зОтянутые кониспорт трет на ямах за пяреднюю арку. но ето икстрим такскать.
Ответ: Прставки на диски У меня на вектре вместо положенных ET49 стояли ET35 при R15 и 7J. Ступичные подшипники раз в год менял.
