Проворачивает вкладыши уже на 3ем моторе с одной и тойже головкой , что с ней может быть не так ? где там ,что забивается ?
Из-за головы, слабо вериться, причин несколько, первым делом проверить масляный насос и масло приемник (в масляном насосе обязательно проверить редукционный клапан)проверить давление масла по манометру а не по лампочке на холостых при 90 градусах должно быть не меньше 1.5 бар ну и скорее всего надо геометрию шатунно поршневой смотреть и мерить блок на соосность коренных шеек если с этим все в порядке, вал крутить на призмах проверить на биение допуск 0.025 мм, промерять как следует тепловые зазоры в книгах по ремонту есть инфа. Голова не может быть причиной проворота вкладышей грязь может, мыть до блеска и правильно собрать вот залог успеха
Возможно на твоем моторе и 0.9 на моторе автора норма около 2 ,на моем и темыча меньше 1.5 уже лампочка масла на приборке начинает нервничать! 0.9 должно быть слышно за квартал!
согласен вопрос закрыт, все равно надо насос воочию смотреть, глубокие риски и задиры на рабочих поверхностях не допустимы.
