проводка на крышке багажника в3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем МИХА, 19 окт 2004.
  1. МИХА
    МИХА Guest
    владельцы в3 , вы наверника все сталкивались с проблемой обрыва проводки на сгибе с левой стороны багажника при каждом открываниии и закрывании там вся проводка идущая на зад.ход, противотуманку гнётся и в канце концов что то начинает из оптики не работать ,за 2.5 года я провода там делал раза 3 и опять сечас у меня не работает зад.ход но заработала зато подсветка багажника , может ктото с этой хренью решил проблему раз и на всегда ? ! достала на самом деле !!!
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если хочешь раз и навсегда-то не делай ничего. Как ни делай, она все равно рано или поздно порвется. Ну, как максимум, поставь провод МГТФ, он понадежнее. Либо переделай полностью всю проводку багажника, только это в сотню раз дороже.
    Поищи в ФАКе, там что-то написано по этому поводу.
  3. xace
    xace Завсегдатай
    1 янв 2003
    510
    kia ceed
    Делал просто обычные провода не особо толстые но не особо тонки... потом покупаеш дешёвый тонкий гофрированный шланг... загоняеш туда и подвязываеш ... сделал давно стильненько и ничего не перетирается....
  4. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    хасе, оно не перетирается а переламывается внутри оплётки
