куда собсвенно выходят? я имею ввиду они идут вверх, через крыло, потом ИМХО должны входить в салон, на приборку, а где именно можно найти разъем? дело в том, что начала мигать эта лампа, которая показывает износ, с колодками все нормально, замыкать контакты на фишке пробовали - не помогает, одна мысль осталась - разрыв в проводе. но в каком (правом или левом?) не знаю. и еще если определится какой провод сломан, как с мин. геморроем его поменять???
Ответ: провода от датчика износа передних тормозных колодок Провод идет сразу к разъему на прибрке. И провод один: т.е. он идет сначала к одному колесу, потом от него к другому и замыкается на массе. Как только колодка изнашивается возникает обрыв и загорается лампа. Вот собственно и все. У самого такая проблема - все никак не соберусь ее решать. ИМХО закоротить его на массу сразу от приборки (как один из вариантов). И схему гдето на форуме выкладывали Вот http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=14005&size=big&ppuser=3297
Ответ: провода от датчика износа передних тормозных колодок Для порядку, конечно надо восстановить. Чтобы все работало, но мне, в принципе, этот датчик не кчему. И ламочку там не выкрутишь там дисплей
Ответ: провода от датчика износа передних тормозных колодок у меня лампочка точно. приборка без всяких на воротов
Ответ: провода от датчика износа передних тормозных колодок Странно Я думал что в базе на 45-х идет система самодиагностики
Ответ: провода от датчика износа передних тормозных колодок и не смотря на то, что у меня машинка - конец 93 года - как видишь нет.
Ответ: провода от датчика износа передних тормозных колодок попробуй поменять оба провода от разъема колодки до в подкапотном пространстве-если хош чтоб у тебя все работало только провода надо ставить как от датчика абс иначе долго не проходят
Ответ: провода от датчика износа передних тормозных колодок Подожди менять провода, просмотри и почисти ещё раз капитально разъёмы в фишках возле датчиков, после проверь работу системы. В 99% случаев проблема решается именно так.
Ответ: провода от датчика износа передних тормозных колодок Лампочка не спасает - у меня на эту хрень еще и АБС завязана. Если горит лампочка износа колодок, то АБС автоматически отключается и включить ее нельзя. Меня тоже мучает эта проблема. Тоже повреждена проводка от приборки до правой колодки. Два обрыва нашел (прямо под крылом). Где-то еще есть (возможно не один)
Ответ: провода от датчика износа передних тормозных колодок Провода приходят ненапримую к приборки,а через колодку,которая нашодится на пасажирском месте в ногах справа под обшивкой ,там их несколько штук и точка заземления ,кстати если это не обрыв ,то может-быть плохой контакт. Попробуй полазить поисковиком,Еще Koet давно давал ответы по этой теме мне.
Ответ: провода от датчика износа передних тормозных колодок smotri po sheme krome kolodok na etu lampo4ku zavedeno e4o 2-3 dat4ika kazetsja uroven torm zidkosti i e4o dat4ik davlenija v gidro sisteme skoree delo v nem stoit na glavnim tormoznom tam dva provodka otsoedeni ego esli vse drugie komponenti isklu4eni(kolodki i drugie dat4iki etoy cepi) u menja takoe bilo na 2-h ma6inah ne zaparivajas otklu4al i ezdil dal6e.(toze sna4ala e--sja s kolesnimi dat4ikami poka ne vzal v ruki shemu). uda4i
Ответ: провода от датчика износа передних тормозных колодок Почему ты считаешь что лампочка загорается при разрыве провода. Насколько я понимаю эту систему: колодка - диэлектрик, когда стирается, провод касается с диском, в следствии чего загорается лампочка. У тебя не обрыв, а коротит где-то на массу.
Ответ: провода от датчика износа передних тормозных колодок http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=13988&cat=513 на колодке провод при стирании на обрыв идет на схеме справа.
