провода к задним колонкам на 90 Собственно вопрос к родной колонке подходят три фишки с проводами 1 на пищалку а остальные куда ? хочу поменять на новые
Ответ: провода к задним колонкам на 90 Что хочешь поменять колонки или фишки? Фишки если не ошибаюсь это: пищалка, сама колонка, питание. Если колонки новые, то просто поставь колонки и протяни провода от магнитолы (в салоне под ковром, слева по ходу движения есть короб для проводов, у меня там). Только ведь в полке после снятия родных колонок с пищалками остаются 2 отверстия, т.е. колонка может потребоваться большая. И место под нее делать придется в металлическом усилителе. Я лежа в багажнике долго и упорно трудился (ставил блины 6х9).
Ответ: провода к задним колонкам на 90 Шоб не резать\гнуть железки я просто под колонки (блины) вырезал из толстого ДСП пьедестальчики и обшил их черным ДЕРМантином.
Ответ: провода к задним колонком на 90 Сделал проще в штатные места приспособил новые колонки и не надо ничего резать
