Я почистил потолок в моей старушке. Чистый стал, умереть, не встать. Только одно но... отклеился паразит и провис почти весь. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Поскажите, что делать, только чур, своими руками.
Я сталкивался с такой проблемой. Снимаешь весь потолок ( 30 мин.). Отдираешь всю обивку и "лишний паралон" , остается формованный картон(1 час). Протираешь картон вайт-спиритом... Клеим: 1. 2 метра карпета (400р). Если вы мажор, можно и имитации замши (хз. сколько стоит, но скорее всего дорого) 2. Клей силиконовый "Титан" (80-90р. за маленький тюбик, таких надобно 4-5). Никаких новомодных клеев не требуется. Титан отлично справляется, и без разводов. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МОМЕНТОМ !!! Мажешь клеем, и начинаешь клеить с центра, с области люка (2-3 часа). Сохнет все это чудо где-то пол дня.... Удачи...
сам подклеивал на 88-ой в одиночку-на перетяжку нет денег и времени...если менять весь потолок надо 2-х помошников...
Вот сколько раз сказано- не химчистить старые потолки, обвиснут... нет, опять туда же... перетягивай его как пишут выше... или с разбора бери и стирай его обычным порошком...
Спасибо за совет.Не мажор. Мажор бы не ездил на такой тачке и не заморачивался насчет потолка. А тот материал, что сейчас, нельзя что ли поклеить обратно?
Можно купить точно такойже материал.У нас в городе он есть в магазинах где ткани продают.А карпет это кажется немного колхозом отдаёт.
Недавно перетянул своими руками потолок на своей старушке. Ничего так получилось. Еще раз если придется, сделаю еще лучше, учту некоторые ошибки.
Фотки выкладывай - молодец что решился сам перетянуть. А без ошибок в первый раз не бывает, сколько раз сам замечал.
Чисто теоритическое предположение - а шприц с клеем тут не поможет? Или там все как на море в ветер будет? Кстати на своей потолок чистил и все нормально.
