провернуло шестерни грм
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем aal555, 6 ноя 2008.
  1. aal555
    aal555 Участник форума
    9 сен 2008
    188
    Audi s4/c4 2.2t 94г.
    провернуло шестерни на к/вале и р/вале. на к/вале разбило паз под шпонку (шире примерно на 1мм). у кого-нибудь такое было уже? как еще можно закрепить шестерню не меняя к/вал?
  2. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    Ответ: провернуло шестерни грм
    у одного знакомого было подобное, точили на валу под шпонку с обратной стороны (разворачивали на 180 градусов) только потом сервисмены мозг ломали над положением валов.
  3. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Мне кажется-у тебя серьезные проблемы с движком.
    Кроме гнутых клапанов, скорее всего ещё и движок "клина словил"
    В общем, сильно тебе не завидую.:(
  4. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Провернуло после переборки или с бухты-барахты?
  5. aal555
    9 сен 2008
    188
    не, слишком геморно, да и вал придется скидывать - дорого получается.надо что то побюджетнее придумать.
  6. aal555
    9 сен 2008
    188
    кроме клапанов и к/вала все в порядке.
  7. aal555
    9 сен 2008
    188
    неа, провернуло уже второй раз - я лоханулся и бабла зажал вот и получил свое. а впервый раз провернуло на следующий день после покупки, загнуло 9 впускных клапанов.
  8. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Не думаю, что придется снимать к\вал. Можно, сориентировав вал как должно быть, просверлить отверстие в стыке к/вал-шестерня и забить туда плотненько болт или что нить подходящее и отрезать лишнее болгаркой. Распредвал чинится по тому же способу. Сам не делал так, просто не приходилось, но слышал.
  9. aal555
    9 сен 2008
    188
    человек, который занимается моей машиной, уже нашел мне к/вал. за выходные раскидает движок, но я до последнего надеюсь что можно что то придумать. я на авто еще поездить то не успел, взял с полтора мес назад, больше в ремонте стоит :uhoh: :hot: :(
  10. aal555
    9 сен 2008
    188
    аха, спасибо. предложу слесарю
  11. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Расскажи поподробней про провороты
  12. aal555
    9 сен 2008
    188
    гнал машину с москвы. на скорости около 210 км/ч все и случилось. при разборке выяснилось что провернуло шестерню р/вала, к/вала, 9 клапанов загнуло и разбит паз под шпонку на к/вале. сменили: шестерню к/вала, р/вала, ремень грм, цепь р/валов.
  13. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Я имел ввиду как ты зажал бабла. Это я к тому чтоб на этом месте не эконоить всем остальным
  14. aal555
    9 сен 2008
    188
    vvvvv,
    а на сколько это все крепко и долговечно будет держаться? ты только слышал или реально примеры из практики и кто то до сих пор так катается? я пообщался с человеком который моим авто занимается, так он на это как то пессимистично смотрит. какого диаметра должно быть отверстие? из какого металла должен быть шплинт? каким сверлом сверлить, металл к/вала очень прочный?
  15. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Все сверлится. Думаю 6 мм достаточно будет. Шпонка все равно тоньше.
    Знаю одного чела, он так делал не раз (у него СТО).Если говорит так можно, значит можно. Я ему верю.
    А твой мастер скептически смотрит потому, что он тебе вал приготовил.
    Я вот щас еще подумал , мож засверлить прям как нить в месте как раз где шпонка. Сложно конечно.
    И еще мои размышления. Шпонка все равно не сможет держать шестерню на валу самостоятельно. Все держится на натяге болта. А сама шпонка служит как направляющая. ИМХО все это. Ведь есть же моторы , которые вообще без шпонок (форд фокус)
  16. aal555
    9 сен 2008
    188
    мастер говорит что в моем движке шпонка служит именно креплением, т.к. нет конуса на валу, а при такой мощи движка сложно будет держаться самодельной шпонке. а я ему тоже верю, у него самого ауди80.
  17. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Автор никого не слушай!
    Искать б/у коленвал с неразбитым пазом под шпонку шестерни, ехать проверять шейки коренных и шатунных на предмет износа.
    Далее ставить оба НОВЫХ шкива и закручивать ГРАМОТНО с моментами по мануалу.
    Что значит грамотно: очень часто при закручивании шкива к/вала мало внимание уделяется ФИКСАЦИИ самого шкива при затяжке, в следстввии чего шпонка на шкиве трескается или надламывается.
    Так же не стоит переусердствовать сильно с моментом затяжки.
    И всё будет нормально ездить без всякого колхоза.:thumbup:
  18. aal555
    9 сен 2008
    188
    да к/вал есть, искать не надо. просто я хотел чтоб подешевше мне это все встало.
  19. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    А чего уж сразу не новый коленвал? Почему Б\У? По теме спросили как дешевле. Я ответил. Никто и не спорит, что так как вы советуете будет хуже. Если люди ставят так, как я говорил, значит эта идея тоже имеет жизнь. Тем более проверена.
  20. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Афтор ставь вал как говорит MОNK . А то меня потом костерить будешь.
