Проверка уровня масла АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ЯшоК, 28 дек 2006.
  1. ЯшоК
    ЯшоК Новичок
    3 ноя 2006
    85
    TLC 120 4л 250 л.с
    у меня акпп типтроник как проверить уровень масла?! и ещё чем черевато излишнее масло в двигле примерно 500~800 мл?! и ещё ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
  2. trsh555
    trsh555 Участник форума
    8 май 2006
    364
    Audi A6Q 2.8L '98
    Ответ: Проверка уровня масла АКПП
    если нет щупа для трансмиссионной жидкости, то проверятся на ровной плоскости, на коробке есть заливная пробка, вот её откручиваешь и смотришь. Если выливается или видно что вот вот выльется то норма.
    Это интересно как это ты почти литр лишний в двигло залил??? Хорошего тут мало. Если двигаетель масло не жрёт, то лучше заменить или откачать (слить) каким либо способом. Если у тя жрёт 300-500 граммов на 1000км то можно жить,только особо не топи
  3. ЯшоК
    ЯшоК Новичок
    3 ноя 2006
    85
    TLC 120 4л 250 л.с
    масло мне залили в "АВТО СПЕЦ ЦЕНТРЕ" эт в Москве.масло вроде не жрёт.
  4. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Масло в акпп проверяется при темпертуре, в поддоне картера АКПП есть две пробки (одна сливная, другая заливная-диагностическая).Прогреваешь масло в АКПП до температуру 30гр, на работающем ДВС с селектормАКПП в Р отрываешь заливную пробку.
    Масло в моторе надо провнрять после некоторого отстоя двигателя и проверку надо повторить 2-3 раза(может оставаться в трубке масляного щупа).500-800 гр это очень много, один литр пощупу это приблизительно разница между max и min.
  5. Dima-777
    Dima-777 Завсегдатай
    9 апр 2012
    788
    A6/C6 3.0 05г.
    Re: Ответ: Проверка уровня масла АКПП
    привет! а акпп типтроник как проверить уровень масла более подробнее можно.и рывки со 2 на 3 и с 3 на 4 это нормально.
