Проверка соленоидов акпп
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем прожиг, 20 июл 2012.
  1. прожиг
    прожиг Участник форума
    25 авг 2010
    126
    Х3
    #1 прожиг, 20 июл 2012
    Прочитал сдесь: attachment:/183/showthread.htm , что соленоиды можно проверить через ваг, но у меня через тест исполнителей сопротивление не показывает. Я что то не понял или не правильно делаю, всмысле может надо смотреть не через тест исполнителей? Если кто в курсе подскажите пожалуйста.
  2. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Ссылка походу на ваш диск Е
  3. прожиг
    25 авг 2010
    126
    Х3
    Исправил.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а как вы его хотите вагом проверить????
    это вообще то соленоид, и единственное что вы можете увидеть вагом- это есть обрыв катушки или нет... то как ходит шток- вы не увидите, и оценить живость и коректность работы - не сможете никак... ваг покажет ток текущий в соленоиде, этот ток определяет положение штока, положение штока определяет давление в системе для одних и открыт или закрыт канал - для других соленоидов. в плите стоят и те и другие... так что не мучайтесь, если передачи впринципе переключаются, то соленоиды исправны с точки зрения электрочасти...
    в ваге есть режим диагностики, там можно посчелкать соленоидами, ухо надо держать на поддоне... характер звука не о чем не скажет.
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Пытался подавать напругу на соленоиды, когда они были в снятой гидроплите и не услышал вообще ни звука. Так что, возможно это не вариант.
    Проверить сопротивление можно, но даст ли это уверенность ,что они двигаются там??
  6. прожиг
    25 авг 2010
    126
    Х3
    Вообще я заморачиваюсь потому, что бывают сильные тычки при переключении на пониженую. Прочитал где то, что это может быть из за соленоида и что можно проверить соленоиды с помощью ваг, тест иполнителей(сопротивление такое то). Пробовал через тест исполнителей сопротивление не показывает, только номер соленоида, поэтому и возник вопрос. Масло в коробке менял(оригинал) плиту мыл.
  7. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    У меня тоже были толчки с 5 на 4, и на прогретой машине при включение D и R тоже были толчки, купил соленоид и все остальное, акпп как новая.
  8. прожиг
    25 авг 2010
    126
    Х3
    Можешь сказать какой соленоид и что всё остальное?
