Проверка системы зажигания.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Meteor, 19 июл 2006.
  1. Meteor
    Meteor Guest
    #1 Meteor, 19 июл 2006
    Кто разбирается, помогите! Проверка системы зажигания.
    Машина не заводится, слабая искра на центральном проводе есть, к цилиндрам нет.Бегунок в норме(1кОм), крышка распред.- более- менее.Двигатель даже не чихнет, даже на буксире, топливо поступает. Подскажите люди добрые,как найти неисправность?
    AUDI-90, PS-2.0,КЕ-джитроник, 88 г.,
    система зажигания TSZ-H
  2. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ответ: Проверка системы зажигания.
    Бобина и коммутатор не греются?
  3. Meteor
    Meteor Guest
    Катушка нет, коммутатор не смотрел, как его проверить?
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Я имел ввиду КЗ в катушке - при этом и она и коммутатор должны греться. Попробуй бобину найти на подмену. А коммутатор он либо работает, либо нет - проврь еще соед. с массой коммутатора.
  5. Meteor
    Meteor Guest
    Бабину уже ставил другую, эффект -одинаковый. Искра (на центральном проводе) подозрительно слабая. Если бы крышка накрылась, то хоть бы чихал.Искра есть- значит датчик холла работает? Где еще искать не знаю.
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    А по схеме нигде предохранителей плохо сидящих нет ??? Явно не раскачивается коммутатор - это либо питание подсажено, либо масса окислена. Трабл еще до крышки нарисовался.
  7. Meteor
    Meteor Guest
    Предохранители все целы, АКБ в норме, окисление контактов- вряд ли (коммутатор ведь в салоне), да и умерла она внезапно.
    Как проверить коммутатор?
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    А разве силовой каскад не под капотом ?? Проверить коммутатор - ток разрыва смотреть надо - в цепь коммутатор-бобина амперметр и смотрим ток - не менее 5 ампер д.б. броски при прокрутке. Но проще как всегда проверить заменой.
  9. Meteor
    Meteor Guest
    т.е. на катушке должно быть >5 ампер, на клемме №15?
  10. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Да между клеммой и подходящим к ней проводом
  11. Meteor
    Meteor Guest
    Спасибо, попробую.
  12. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Если катушка живая , меняй крышку.
  13. Meteor
    Meteor Guest
    Поменяю однозначно, но разве крышка может так умереть, чтобы ни на одном цилиндре не было искры? Да, еще вопрос оконечный каскад (рядом с катушкой) он же и есть коммутатор?
  14. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    НЕт это не комутатор. Не парься по поводу него. Если умрёт то искры не будет вообще. Крышка может так сдохнуть.
  15. Meteor
    Meteor Guest
    Поеду за новой крышкой, посмотрим что будет.
  16. Meteor
    Meteor Guest
    Поменял крышку, бегунок- искра на цилиндры подается, но очень-очень слабая. Свечи в норме.Завести так и не смог, хотя даже во впускной коллектор пшикнул смесь для быстрого пуска. Эффект ноль. Люди, что делать дальше?
  17. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Давай чуть назад - машину впервые видишь или уже ездил на ней ? Если второе - как дефект возник - типа прикуривал, помыл и т.д. Колись:)))
  18. Meteor
    Meteor Guest
    ;) Менял кольцо между приемной трубой и глушителем (средняя часть). После замены, еще на подъемнике завел все ОК. Сняли с подъемника - крындец, не заводиться. Зацепить что-либо при снятии с подъемника не могли. Что могло случиться- ума не приложу. :confused: Грешу на слабую искру, в бесконтакном зажигании она слона должна убить, здесь же еле-еле.
  19. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Где-то неконтакт или масса отошла. Попробуй пошевелить все разъемы в блоке реле и предохранителей - это снизу над полочкой подрулевой.Полку снять придется. Никаких самопалов по типу противоугонки или иммо нет ?
  20. Meteor
    Meteor Guest
    Сигнализация была, но к тому моменту уже была отключена (блок полностью отключен). Искры бы наверно вообще не было если глюк от сигналки? Контакты посмотрю обязательно. Спасибо за советы.
