Проверка меток на JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zonych, 16 июн 2013.
  1. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Мотор JN. Проверяю метки ГРМ. Нижнюю защитную крышку ГРМ не снимал.
    Вижу что метка на шкиве колена совпала:
    Вижу что метка на маховике тоже совпала:
    Но непойму как проверить метку распредвала. Не вижу метку не двигателе:
    Та же беда на бегунке. Не виже никаких меток:
    Что я делаю не так??? Как всё по уму проверить? Желательно не снимая нижнюю крышку.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2 IDX, 16 июн 2013
    http://www.audi-club.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=20258
    Ответная метка - поверхность (верхняя кромка) головки блока. На твоем фото примерно совпадает. Только это, судя по фото, правая сторона головки - и значит это ВМТ не 1-го а 4-го цилиндра. Обычно по первому ставят. Но не важно.
    http://www.audi-club.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=20259
    Одевай крышку трамблера и смотри - бегунок смотрит четко на ВВ провод 4-го цилиндра. Тогда правильно.
  3. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Спасибо большое! Только помойму метка распредвала не в плоскости, а на 1-2 зуба ниже. стоит ли переставить (мне всё-равно натяжной ролик надо поменять) или это не принципиально?
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ведь не по черно крашенной крышке, а по кромке головы. т.е. по алюминиевой кромке.
    Лучше оставь как есть при смене ролика. До тебя по всей видимости не ошибались.
    Для лучшего понимания - скачай книжку в теме JN. В ней и рисунки и пояснения.
    Успеха!
  5. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Да, провод с распределителя был на 4-й цилиндр. Укрутил я метку распредвала на левую сторону: выставил метки на коленвале и на маховике и увидел, что метка распредвала находится заметно выше крашенной крышки. Вот:
    Учитывая, что справа было такое-же смещение, но в другую сторону, похоже на косяк: кто-то промазал на 1 зуб, а то и на все 2.
    Всё-таки, учитывая все фото, оставить как есть или попробовать поменять?
  6. Lordi
    Lordi Новичок
    18 июл 2011
    22
    Audi80/B3 1.8PM 90
    #6 Lordi, 17 июн 2013
    вроде бы еще на верней части кожуха есть стрелка, а на шкиве распредвала точка между буквами ОТ. и с другой стороны точка должна совпадать с плоскостью крышки клапанной, если смотреть от салона, то левая сторона где свечи.
    под бегунком пластиковую штуку подними и увидишь на корпусе щель.
    а вообще если едет то менять ниче не надо
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ты прав. На 1 зуб. надо сместить.
    Только тогда проверять и промвал надо. на нем тоже метка. см.рис. в книге.
  8. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Книги я смотрел первым делом. Две. Только там написано, что метка есть на корпусе крышки. А у меня её нету. Для того чтоб ПВ выставить по науке надо, как я понял, до его шестерёнки добраться и сопоставить её метку сс меткой на шкиве КВ. А для этого надо шкивы снимать и крышку нижнюю ГРМ снимать. Не хотелось бы. Тут в параллельной теме, Блэк писал что вроже ПВ по распределителю можно выставить. Может поделится как... Ссылка: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7813735#post7813735
    Заодно может подскажешь можно ли на JN поменять натяжной ролик не снимая нижней крышки...
  9. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #9 serg a6, 17 июн 2013
    ответил
    На корпусе крышки-если оба кожуха пластиковые.Т.к у тебя верх железо,то и крышки с меткой нет.Р/в судя по твоему фото надо переставить на 1 зуб(высоко стоит метка).Не чего снимать не нужно,кроме верх.железн крыки ГРМ(она у тебя снята),если ремень ГРМ не меняешь.На трамблере есть метка на корпусе(вверх снимаешь бегунок и пластиковую защитку,и увидишь метку).Более точную установку УОЗ выставить с помощью стробоскопа,если есть опыт в ремонте,а его судя по вопросам нет(без обид) можно и на слух.При выставлении меток прокручивать двигатель только за болт к.вала и по направлению вращения.
  10. Bof 87
    Bof 87 Участник форума
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    А по какой метке зажигания выставить?
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Стробоскопом, на ХХ, шланг вакуумника на трамблере снят - по метке 6 градусов на маховике в окошке.
  12. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Спасибо IDX!
  13. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Ребята, всем спасибо :thumbup:. Вроде ясно как всё выставлять (без стробоскопа. с ним позже заморочусь). А пока, проверил метку на бегунке - всё ОК. Похоже у меня только РВ с ошибкой с 1 зуб стоит. Как придёт новый ролик - поменяю и его и зубья сдвину. О результатах отпишусь.
  14. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Поменял ролик и сместил ремень на 1 зуб. Пробнуй запуск движка прошёл нормально. Отличий пока не заметил.
