Хочу проверить компрессию двигателя на В3 двигатель РМ 1991г.-есть ли какие тонкости,типа отключить чтото.
• Прогрейте двигатель. Когда масло разогрето, поршневые кольца лучше обеспечивают компрессию. • У двигателей с системой впрыска отключите реле топливного насоса. В противном случае во время измерения компрессии двигатель зальет топливом, что может вредить катализатор. • «Обесточьте» зажигание.(центральный провод) • Затяните ручной тормоз. Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение, а у автоматической коробки передач — в положение «Р». • Для начала выверните все свечи. • Вставьте резиновый конус компрессиометра в отверстие для свечи 1-го цилиндра (1-го по ходу автомобиля) ввинтите патрубок компрессиометра в свечное отверстие. • Поручите помощнику включить стартер. При этом педаль газа он должен нажать до упора (для лучшего наполнения цилиндров). • После того, как показания компрессиометра перестрасти, запишите их и перейдите к следующему цилиндру
+ если компрессия в каком-то из цилиндров ниже остальных или во всех ниже чем нужно, залейте по грамм 10 масла в цилиндр и измерьте снова, если пропускают кольца показания возрастут, если клапана то нет.
