Проверка форсунок на AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DLS, 21 янв 2005.
  1. DLS
    DLS Новичок
    8 ноя 2003
    64
    Audi 100 2.3 AAR 91 г.
    Ребята можно ли самому снять и проверить форсунки, на предмет открывания, закрывания, распыла и т.д. или все таки ехать на СТО?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    можно и самому, особо сложного ничего нет, но придется половинить впускной коллектор. Желательно при установке форсунок на место менять уплотнительные колечки. также после этого проверь на предмет подсоса воздуха через уплотнители форсунок - часто бывает, особенно когда форсунка стоит в "стаканчике" - с воздушным обдувом. А так процедура проверки форсунок проста - при работающем принудительно насосе и опущенной лопате расходомера из форсунок не должно сочиться и капать топливо как минимум пару минут. Ну ес-сно распыл должен быть ровный, равномерный даже при слабо поднятой лопате расходомера
  3. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Колечки, равно как и стаканы при этом правильнее было бы поменять, особенно если последние 50-60 тык форсунки никто не трогал.
    Удачи. Алексей.
  4. DyukanM
    DyukanM Новичок
    21 янв 2005
    3
    Ремонтую их
    стаканы ломаются только от кривых рук и дубовых колец кольца всегда меняются,больное место обдув,канал как и колпачки форсунок хорошо-бы промыть в растворителе,форсунки должны быть герметичными и хорошо распылять топливо,а вообще чем ровнее они льют тем лучше,так-что лучше стенд ,по моему мнению
  5. DLS
    DLS Новичок
    8 ноя 2003
    64
    Большое спасибо..... На выходных попробую посмотреть.
