Всем привет! Началась петрушка с АБС. На малых скоростях до 20км/ч срабатывает абс. Не важно, торможу или просто еду - при тормозах бьёт педаль, при езде "крехтит". Возможно ли какой-то из датчиков накрывается? Как проверить эти датчики? Спасибо!
Надо, для начала, отрегулировать зазоры между датчиками и гребёнками...потом- всё остальное. Но, скорее всего, этого будет достаточно.
Спасибо! Буду разбираться. Можете тыкнуть в схему? http://automn.ru/audi-100/audi-3139-10.m_id-295.m_id2-.html Речь идет о 4ом датчике и чем?
