Проверка датчика Холла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mjasa, 29 окт 2013.
  1. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    #1 Mjasa, 29 окт 2013
    На дороге заглох, искры нет. Такое было с месяц назад, оборвался один провод у колодки контактов ДХ, провод нарастили зажигание поймали завелась.
    Сегодня же наращивание провода не помогло, искры нет.
    Как проверить ДХ?
    Помню в какой-то теме на форуме светодиодом проверять советовали, но найти не могу.
    Авто в подписи.
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
  3. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Светодиод + 1кОм припаянный резистор.
    Мультиметром проверяем между 1-3 контактами наличие не менее 10 Вольт.
    Потом вставляем наш светодиод между 1-2 контактами, крутим стартером и смотрим будет ли мигать светодиод (вот только полярность не помню, где плюс где минус).
  4. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Спасибо!
    А от нашемарок заменитель найти для ДХ реально? Просто в экзисте даже китай минимум 2 дня ждать, а тазолабазы рядом имеются.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Реально. Датчик Холла ВАЗ-2109 2AV50A, (2AV54). 2AV50A является аналогом для 2AV54.
  6. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Итого - ДХ жив, переделал скрутку, заизолировал, выставил по меткам, завёл.
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Пропаял бы штоли.
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    лучше закажу китайский и поставлю, у меня разъём ещё вывалился из распределителя, крепление от старости всё поломалось.
