Можно ли на столе собрать блок двери а4 б8, блок комфорта и мотор стеклоподъемника, чтобы все работало для проверки?? Будет ли все работать без других блоков авто?? Или не получится так проверить??
Блок комфорт может захотеть увидеть замок зажигания, хотя бы одну антенну и родной ключ. Иначе не включит зажигание. А без зажигания не будет работать стеклоподъёмник.
Блок комфорт и есть тот самый блок, который включает зажигание подавая в шину соответствующий сигнал. В нёго встроена система авторизации и доступа.
А можно тогда без блока комфорта например, только имея кнопки, блок двери, стеклоподъемник , подать зажигание или какие нужно сигналы блоку двери, чтобы управлять стеклоподъемником. Какие функции у блока двери?? Если взять замок, ключ, блок комфорта, блок двери, стеклоподъемник, антенну можно все заставить работать на столе... А что за антенну??
Можно и так. Можно считать сниффером шину комфорт на автомобиле, сохранить массив, вычленить из него сигнал зажигания, смастерить какой-нибудь кан-контроллер, прошить его, подать сигнал на блок двери. Вопрос - зачем эти сложности? Вообще, к чему это всё? Просто подкинуть блок или стеклоподъёмник к машине никак?
