Подскажите пожалуйста как проверить бензонасос рабочий он или нет без съема...? Просто была проблема как то (года два назад, но её устранил электрик) в проводке... вот и сегодня сел и своеобразного жужжания (еле слышимого) 1-1.5 секундного не было( как было всегда)... Вот и возник вопрос то ли в проводке то ли в бензонасосе... Предохранители проверил все в порядке.
Непонятно из текста, чисто не хватает жужжания или что-то ещё не так с авто? Есть один способ, но с манометром, вряд ли тебе такой подойдёт...
Забыл написать) машина не заводится... Может дело в реле? 208 еже отвечает за бензонасос?! Проверю есть ли напряжение с помощью лампочки и двух проводков)))
Проверил, не идёт ток на бензонасос...где то разрыв... Подскажите пожалуйста как его найти(если конечно же это разрыв) ... Реле под номером 208 в 6 отделение рабочее... Предохранитель 17 цел...
Если на предохранителе насоса в момент пуска есть +12В, а на насосе нет, то ищи проблему в отрезке (желт/зел провод) от преда до насоса! Он проложен на дне кузова в салоне не разрывно.. Если там и там +12В при запуске присутствует, то проблема либо с насосом, либо с минусовым проводом (массой), который где-то там, недалёко от насоса, прикручен к кузову..
Всем спасибо за советы и помощ! Проблема решилась путём подсоединения напрямую от акума бензонасоса... Погоняв как я понял вперёд назад... И после подсоединив его как надо машина завелась... Но насос работал не с характерным для него звуком... Сейчас звук нормализовался .... По ходу надо его менять...
