Провалы в работе движка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ZloyKot, 28 фев 2006.
  1. ZloyKot
    ZloyKot Участник форума
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    Сразу прошу прощения, если повторяю вопрос.
    Двигатель 1.8 РМ моновпрыск.
    Собственно вот: На холодном движке нет никаких проблем. Как только прогреется начинается такая фигня:На холостых движок колбасит (даже не вибрация, а как будто периодически пропускает вспышки, и движок аж дергается), причем чем сильнее прогрет движок, тем сильнее проявляется. В движении при интенсивном разгоне в районе 1600-1800 оборотов провалы в мощности, машина как спотыкается, при оборотах выше 2000 даже при интенсивном разгоне все в порядке. Причем если разгон спокойный, то все в порядке и на низких оборотах.
    Что это может быть? Как лечится? Сколько стоит? :)
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Провалы в работе движка
    Я бы подсосы поискал для начала...
  3. Бывалый
    Бывалый Участник форума
    3 фев 2006
    450
    Восьмёрка
    у меня похожая фигня. поменял свечи, провода. все остальное новое но увы так и не убралось. думаю посмотреть компресию и тебе советую. если в одном из горшков нефига нет, то возможны провалы.
  4. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Провалы в мощности и нестабильный ХХ явные симптомы неправильной работы свечей в первую очередь. Я бы посмотрел вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=40087
  5. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    Посоветовал бы диагностику сделать впрыска. 1800 рублей и я 4 год не вспоминаю о впрыске. :umnik:
  6. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    На каком бензине катаешся?
    и как выставленно зажигание? )))))
  7. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    С такой траблой езжу уже достаточно долго. Постепеннно просматриваю все, что может иметь к этому отношение. Сделано следующее:
    1) Перебран концевик ХХ.
    2) Перебран ДПДЗ.
    3) Заменены все вакуумные трубки
    4) В зажигании заменил и проверил почти все. (свечи, крышку и бегунок трамблера, ВВ провода.)
    5) Заменен датчит температуры ОЖ
    И много еще чего по мелочи. (Включая безусловно инициализацию ЭБУ)
    На данный момент картина выглядит точно так, как ты описываещь. Вчера на очередном этапе работ обнаружил следующее:
    Сделал за 15 миниут тестилку для опроса памяти ошибок. Протестил ошибки и получил единственную ошибку: 2-3-4-1 - "ошибка лямбда регулирования".
    Открыл свою говнокнижку, первое что рекомендуют при возникновении этой ошибки - проверка вакуумной системы.
    Проверил еще раз все трубки (продул закрывая другой конец - все нормально). Проверил соленоид - включаешь зажигание, двигатель не запускаешь, открываешь дроссельную заслонку - слышишь щелчек, закрываешь - слышишь еще один щелчек, все так и есть. А вот дальше, причем совершенно случайно, (в книжках об этом не пишут, во всяком случае в тех что у меня есть), решил проверить то, чем соленоид управляет - ВАКУУМНУЮ КАМЕРУ на трамблере. Надел трубку на выходящий из него штуцер и потянул ртом воздух. Воздух пошел совершенно свободно. Вывод - мембране в этой камере пришел конец. Никакой вакуумной регулировки угла опережения зажигания не происходит. И поэтому, при нажатии на педяль газа, тем более резком, машина тупит. Повлияет ли замена камеры на стабильность ХХ? Неуверен, но все может быть. А вот на реакцию на нажатие тапки повлияет наверняка.
    Написал наверное сумбурно (слишко много выпито вчера). Но насколько я помню никто не проверяет камеру. Она считается очень надежной и почти никогда из строя не выходит.
    1 человеку нравится это.
  8. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    predator
    Да? Об этом я и не подумал бы никогда?
  9. ZloyKot
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    2Vagaponov: бензин 92-95, когда как, но в основном 92. Зажигание не трогал ни разу- как пригнали, так и езжу.
    Недавно менял ремень ГРМ, помпу и датчик температуры ОЖ. Датчик не оригинал, на приборке показывает постоянно 110- вот он может как то влиять на устойчивость работы движка?
  10. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    у меня такое наблюдалось при смене бензуса с 95 на 98 - момент зажигания разный...
    вылечилось после установки зажигания.
  11. ZloyKot
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    Ну, на 95 езжу периодически, в основном 92. Но раньше смена бензина никак не отражалась на работе движка. А когда вся эта хрень началась был залит 92, так на нем и езжу все эти дни.
    Блин, а может фильтр топливный забит?
  12. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    возможно... а вообще конечно проблемма либо зажигание либо подача топлива (скорее всего)
  13. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    А метки после замены поверял? могли на 1 зуб ошибиться .
  14. ZorroF
    ZorroF Bad e-mail
    17 окт 2005
    197
    Audi 90 2.3NG была
    еще бензобак может быть забит! была примерно такая же фигня - оказался виноват он.
  15. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    И кроме зажигание имеется тот самый ПОДСОС ВОЗДУХА через эту камеру!!! :nod:
  16. predator
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Полностью согласен.
    Просто потыкавшись еще по форуму, не обнаружил даже намека на то, что надо проверять целостность мембраны. Тем более проверка то очень простая. А можно ли мембрану отремонтировать, или однозначно купить новый корректор и забыть про это. (Склоняюсь ко второму варианту)
  17. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Согласен ))) - сам забыл про это _))) вот даже щас не вспомнил :rzunimagu
  18. ZloyKot
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    #18 ZloyKot, 2 мар 2006
    Качал корпус воздушного фильтра- пофигу. На холодную как работал устойчиво, так и работает. Пытался обнулить ЭБУ и сделать стартовую инициализацию- пофигу, как колбасило на горячую, так и колбасит. Ездить конечно можно, но напрягает не по детски, машинку жалко.
    А вот вопрос к PREDATOR'у: смотрел сегодня на трамблер оч. внимательно, но чегой-то не нашел ни одной трубки (?) идущей к нему. Где они должны быть? И откуда идти?
    Да, кстати, бензобак... Не промывал ни разу (ногами не бить :) ), хотя надо бы.
    А сегодня дядьку встретил, у которого машину делаю, он говорит оч. похоже, что ДПДЗ крякнул, типа дорожкам писец. На девятке служебной ДПДЗ тож накрылся, но там проявилось это повышенными холостыми (ок. 1500 об.) и все, в движении никак не проявлялось....
  19. ZloyKot
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    Ну так сразу бы проявилось...
  20. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Я б новый купил...:nod:
    Даже если и получится отремонтировать, то не надолго это...
