провалы при газовке (ауди 80 авт)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем a12377777, 23 ноя 2025 в 13:39.
  1. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.104
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    #1 a12377777, 23 ноя 2025 в 13:39
    народ помогите плиз, неделю на автобусе езжу.
    Вдруг появилсь резкие провалы с трогания с места, как новичек на экзамене-дергается, глохнет, затем под 3000-4000 оборотов и пошла, далее едет нормально без провалов, до первого сфетофора. Все было похоже на датчик холла, да сам разьем болтается, пластик внутри траблера в хлам. Поставил новый и все то же самое (единственное это другой датчик холла-магнит у разьема, а не напротив), но при выключении холла машина вообще не заводится (надо было конечно до покупки нового трамлера так попробывать).
    ХХ ровно, форсунка льет, насос работает, фильтр не старый. Отключал лябду, дтож, датчик угольного фильтра-ничего. Когда газуешь, происходит какое то схлопывание, и даже до искры между форсункой и заслонкой (жуть какая то). И как то это провал идет равномерно, пока под кастрюлей не хлопнет.
    Может ускорительный насос? мебрана?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там есть ускорительный насос?
    Ого. ))
    Ы. Подогрев воздуха на месте?
    Заслонка переключения работает?
    В слякоть без этого подогрева ты нормально ездить не будешь - ДЗ забивается льдом и состав смеси летит к чёрту.
    А при работающей лямбде у мозгов из-за этого сносит крышу.
    knyazevpit нравится это.
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.104
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    #3 a12377777, 23 ноя 2025 в 17:55
    сам разобрался-рхх епал мозги-хх держал, но фэйки ему кидал (как раз при снятии клеммы все эти смптомы плюс херня с хх и появляются)
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    РХХ при нажатой педали газа отключен.
    То есть, в работе впрыска при нажатой педали газа он не учавствует.
    Мозги включают моторчик РХХ только после замыкания концевика в нём - а это произойдет только при отпущенной педали газа.
    Гляди ещё, в общем.
