Провалы при движении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем inffff, 15 окт 2014.
  1. inffff
    inffff Новичок
    6 май 2014
    37
    A4/b5
    Мужики такая проблема,бывает еду газ жмешь а толку нет,обороты не растут машина дергается и в один момент раз и поехала,как будто прорвало,поменял бензанасос,результат тот же,началось это приблезительно после замены помпы,но тогда было не так сильно щас очень часто это происходит,ездить невозможно,тогда снимал грм,натяжитель как показалось чуть ослаб когда ставил обратно это может влиять?и еще трубка лопнула которая идет во впускной коллектор с бака,я на нее шланг одел и затянул хамутами(ну из за этого вроде не должно?)какие еще варианты?а и еще ошибку иногда выдает (перепускной клапан турбонагнетателя обрыв цепи)Audi a4 b5 1.8t APU quattro
  2. inffff
    inffff Новичок
    6 май 2014
    37
    A4/b5
    Че ни кто не знает?варианты накидайте хотя бы...
  3. Audi_Taganka
    Audi_Taganka АЦ Таганка
    4 авг 2014
    192
    Audi Q5
    Добрый день.
    В данном случае крайне желательная полная диагностика автомобиля. Необходима полная проверка эл.цепей.
    Если метки в норме – тогда прозвонить проводку на клапан турбонагнетателя, - если все в норме пробовать менять клапан. Но без глубокой диагностики этот совет носит просто рекомендательный характер, к сожалению, и успеха не гарантирует.
  4. slava089
    slava089 Новичок
    21 окт 2014
    4
    80 b3 1.8 karb ru
    нужно постепенно по шагово что может как обычно всё поменяешь потом найдёш что с ней)))0
