Провалы оборотов при прогреве и иногда зависают оюороты на 1200-1500
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем X16XeL, 16 дек 2014.
  1. X16XeL
    X16XeL Новичок
    14 сен 2013
    39
    A6/c4 2.0i 95г.ABK
    A6 c4 2,0 (ABK) на прогреве обороты когда повышеные и по мере прогрева сбрасывает с 1200, к примеру, с провалами до 800-500 а потом 1100, потом с 1100 через какое то время опять провал на 800-500 и 1000, и так в 3-4 этапа. Э и с чем этосвязано? и еще бывает на светофорах зависнут на 1500-1300 и через сек 10-15 падают на золостые. ЧТО СМОТРЕТЬ НУЖНО?
  2. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    Посмотри лямбда-зонд и расходомер воздуха по диагнозе, какие параметры выдаёт. Ещё посмотри клапан обратки или абсорбера, не закис ли. Подсосы воздуха проверь. По описанию похоже на ошибку смеси.
  3. doctor_NAD
    doctor_NAD Участник форума
    1 ноя 2014
    285
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Я бы еще взглянул на дроссельную заслонку, может не чистили давно...
  4. X16XeL
    X16XeL Новичок
    14 сен 2013
    39
    A6/c4 2.0i 95г.ABK
    лямду менял недавно, симптомы были другие. А что за клапан обратки, как он выглядит?
    заслонку я не чистил(1,5 года она только у меня а до этого хз),
    подключал к компу то была ошибка - распределителя или просто писало ошибка хх , нижний предел. скинул и та же фигня, подом еще пару раз подключал - ошиьок нет. модет это в регуляторе хх дело? ПОХОЖЕ НА НЕГО ИЛИ НЕТ?
  5. X16XeL
    X16XeL Новичок
    14 сен 2013
    39
    A6/c4 2.0i 95г.ABK
    А подскажи как разходомер правильно померять что и куда?
  6. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    Пардон за задержку, ремонтом квартиры занимался. Клапан обратки под капотом идёт, фото скину позже часов в 6-7. Расходомер по диагнозе на компе должен пробиваться. Я не вникал в показания, но по-моему у меня около 150 (не помню в чём измеряется если честно, мастер делал, сказал всё в норме). Сам до конца от этой проблемы не избавился. Обороты на ХХ ниже 950 не падают никогда. В регуляторе ХХ тоже может быть. Не знаю как на ABK, а у меня регулятор ХХ на ADR 1,8 идут в сборе с дросселем вместе и не диагностируется никак, и это не может не огорчать. Подумываю дроссель взять на разборе, хотя это тот ещё кот в мешке.
    Ещё рекомендую внимательно просмотреть вакуумную систему, если есть где сервис с дымовой диагностикой, съездий проверься, сразу многое можешь исключить.
    Вентиляцию картерных газов надо проверить, не забилось ли что.
  7. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pa...zrYiABTbPNORH6FAcw/n1YLcSpDSfr2g5Eu&Width=450
    8 позиция. Стоит дорого. Установлен, если по аналогии с моим, у пассажирского переднего крыла, посмотри по этой схеме и прикинь по трубкам. Проверить работоспособность просто: отсоединяешь трубочку, которая идёт от бензобака к этому клапану и слушаешь, он должен цокать, цоканье смачное такое, с частотой то ли 5, то ли 8 Герц. На хх непрогретом может реже. Я его заменил и обороты плавать перестали. У меня он залипал то в полностью открытом, то полностью закрытом положении.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Причем тут клапан адсорбера?
    И у чела АВК, а ты ему талдычишь про моновпрыск. Я худею. :D
    X16XeL, при твоих симптомах я бы первым делом промыл КХХ.
    Скорее всего, больше и делать ничего не придется.
  9. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    Пардон за невнимательность:chainik:, худеть не надо. Воффка наверное прав. В любом случае лучше сначала посмотреть клапан ХХ, помыть, если нужно.
    У меня была причина скачков оборотов именно в этом клапане. И это кстате не клапан абсорбера, а клапан вентиляции бензобака. Когда у меня он залипал в открытом положении, на светофоре стоял и обороты прыгали от 500 до 1500. Когда прыгать переставали, значит он залип в закрытом положении. Промывкой карбюратора побрызгаешь в него - вроде нормально, через пол-часа опять тоже самое. Заменил клапан, и всё запахало, работает ровно, но обороты высокие всё равно 950...1000. У меня клапан ХХ, как уже говорил, в сборе с дросселем идёт, промыть или даже просто проверить не представляется возможным, вот думаю - брать дроссель с разбора или нет.
