Еду по городу, педальку газа держу на одном уровне, обороты в приделах от 2 до 3 тысяч. С переодичностью в 5 - 10 сек машина притормаживает, как будто у двигателя падает мощность (такое ощущение что сзади кого-то еще на буксире тащишь). Этот провал продолжается около 1сек. и опять рывок вперед и все нормально еще секунд на 10. Никто с таким не встрчался?
Кстати, попробовал на нейтралке педалью выставляю обороты 2500, 3-4 секунды держатся, затем падают до 2000 на 3-4 сек и опять по кругу. Причем падение и возрастание оборотов давольно резко, а 3-4 сек. именно держатся постоянно (2000 при падении и 2500 в норме). HELP!!!
это не катализатор, от катализатора машина постоянно тупит, обычно без всяких рывков, чем выше обороты тем тупит сильнее
Датчик синхронизации, Топливный фильтр или лямбда, потенциометр, РАСХОДОМЕР... Топливный фильтр сразу отсекаем (на диагностике проверяли, и давление горючки на инжекторе 5,6 атм.) Основные глюки (плавание холостого и провалы) начались после замены воздушного фильтра. Расходомер если я не ошибаюсь сразу после него стоит? И как его проверить (расходомер)? А потенциометр ет где?
