Промыл свой Пирбург 2ЕЕ (двигатель РР 1,6), в результате улучшился холодный запуск и стабильность оборотов ХХ, но появились конкретные провалы при разгоне на 1-й передаче, на остальных - нормально. В чем может быть дело? И еще 2 особенности: - позиционер ДЗ механически исключен из схемы управления ввиду полного выхода из строя; - при рассоединении контактов провода подогревателя впускного коллектора на неработающем двигателе (хотел проверить наличие напряжения) в районе карба было слышно жужжание. Заранее благодарен!
